  Inventor VBA
  Fehler in Makro?
Autor Thema:  Fehler in Makro? (1651 mal gelesen)
ASPE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ASPE an!   Senden Sie eine Private Message an ASPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASPE
IV2009
P4 D 3GHz
3GB RAM
Quadro FX 1400
2x19''TFT
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein VBA-Makro erstellt mit dem im Browser eine andere Bezeichnung angezeigt werden soll. Der betreffende Teil sieht so aus:
browserbezeichnung = bauteilnummer & " - " & bezeichnung & ".iam"
odoc.DisplayName = browserbezeichnung
bauteilnummer und bezeichnung sind Werte die aus einem Datenverwaltungsprogramm eingelsen werden, Bauteilnummer ist eine 6stellige Nummer z.B. 123456, Bezeichnung z.B. Motor. Im Browser sollte also "123456 - Motor.iam" angezeigt werden. Angezeigt wird aber nur "123456 - Motor". Die Dateiendung vergißt er immer. Wenn ich mir die Variable browserbezeichung mit MsgBox anzeigen lasse ist die Dateiendung noch da, im Browser wird sie allerdings nicht angezeigt. In Inventor 10 hat das Makro noch fehlerfrei funktioniert, als oinclusive Dateiendung, jetzt in Inventor 2009 fehlt die Dateiendung. Was mache ich falsch?
Gruß Andre
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
also bei mir funktioniert das problemlos:
Private Sub setDisplayName()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As Inventor.Document
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim sName1 As String
  Dim sName2 As String
  sName1 = "AAAA"
  sName2 = "BBBB"
  Dim sBez As String
  sBez = sName1 & "-" & sName2 & ".iam"
  oDoc.DisplayName = sBez
End Sub
Sind Deine Variablen auch alle sauber als Strings deklariert ?
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
ASPE
Dipl.-Ing.
IV2009
P4 D 3GHz
3GB RAM
Quadro FX 1400
2x19''TFT
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
ja alle Variablen sind als Strings deklariert. Habe eben noch ein seltsames Phänomen beobachtet: im Browser fehlt die Endung nur in Baugruppen, in Einzelteilen wird die Endung dargestellt. In der Liste geöffneter Dateien (unter "Fenster") und in der Inventor Titelleiste (heißt das so?) fehlen die Endungen komplett (Baugruppe und Bauteil), kann man die irgendwie anders ansprechen oder übernehmen die normalerweise den DisplayName? Ich bin etwas ratlos, vor allem da das Makro in Inventor 10 so funktioniert hat. Wenn ich den String der in oDoc.DisplayName geschrieben wird anzeigen lasse mit MsgBox stimmt alles, die Dateiendung ist immer da, nur beim Anzeigen scheint der Inventor irgendwas abzuschneiden.
[Diese Nachricht wurde von ASPE am 23. Okt. 2009 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuß ins Blaue:
Wie ist denn Dein Explorer eingestellt?
Dateierweiterung bei bekannten Dateien aus- oder einblenden?
Gruß, Torsten
ASPE
Dipl.-Ing.
IV2009
P4 D 3GHz
3GB RAM
Quadro FX 1400
2x19''TFT
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werden alle angezeigt, ich sehe gern mit was für einer Datei ich es zu tun habe ;-). Habe für die Baugruppen einen Workaround gefunden: ich setze einfach das .iam doppelt hinter meine Bezeichnung, der String heißt dann 123456-T - Motor.iam.iam, da Inventor nur das letzte .iam abschneidet paßt jetzt wenigstens optisch alles. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen was das Programm da macht. Und in den Bauteilen geht das schlecht weil dort in der Browserleiste das ".ipt" da ist, nur in der Titelleiste nicht.
