Thema: Makros AddSysDateTime funktioniert nicht mehr (2221 mal gelesen)
J.Grig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.08.2009 MS Windows Vista Business 64 bit, SP2, Xeon, 6GB Ram AIS 2010
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Seit unser Upgrade von IV11 zu IV2010 (und BS Vista 64 bit) haben wir die Vorteile des Makros "AddSysDateTime" nicht mehr. Das Makros soll beim Speicherung Datum und Uhrzeit der letzen Änderung in iProperties liefern. Aber es klappt nicht wie früher (IV11, XP Pro 32 bit). Der Code sieht so aus: Code: Sub AutoSave() AddSysDateTime End SubPublic Sub AddSysDateTime() On Error Resume Next 'Check if the active document is a Drawing If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then 'Add a custom property "SysDate" with system date Set opropset = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'As a workaround the property must be delete because it can not be changed opropset.Item("SysDate").Delete Call opropset.Add(Date, "SysDate") 'Add a custom property "SysTime" with system time Set opropset = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'As a workaround the property must be delete because it can not be changed opropset.Item("SysTime").Delete Call opropset.Add(Format(Time, "hh:mm"), "SysTime") End If End Sub
Habt ihr Ideen, wie wir das wieder hinkriegen könnten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Grig
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gemacht. Passiert nix. Keine Fehlermeldungen. Nur wenn das Makro manuell ausführt wird, ändert sich das Datum und die Zeit, aber nicht, wie nötig bei der Speicherung der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Grig
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt das Makro in der Vorlage .idw-Datei als Modul gespeichert (nicht, wie empfohlen in default.ivb). Inventor zeigte Meldung beim Öffnen der neuen .idw : Zitat: "In der Vorlagendatei ist ein nicht leeres VBA-Projekt gespeichert"
Ich habe die Option " Meldung nicht mehr anzeigen" gewählt . Und das Makro funktioniert. Kann man es so lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Grig
Zitat: Original erstellt von J.Grig: ...Ich habe die Option "[i]Meldung nicht mehr anzeigen" gewählt . Und das Makro funktioniert. Kann man es so lassen?[/i]
Naja, meine Warnung mit VBA hast du geschickt ignoriert. Mit den AutoMakros in der Vorlage bist du dem Wahnsinn noch einen Schritt näher gekommen. Die Meldung die du bekommen hast, kommt nicht von ungefähr. Automakros in der Vorlagedatei haben oft zu Probleme bei der Migration geführt. Muss ja nicht sein, da du ein "On Error Resume Next" am Anfang hast, aber ich habe schon Einiges in Bezug auf die Inventor Exceptions erlebt, daher kann ich nur vor dieser Vorgehensweise warnen. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
