  Inventor VBA
  eigenschaften für alle Komponenten der Baugruppe ändern
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  eigenschaften für alle Komponenten der Baugruppe ändern (2253 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: Nvidia 8800 GTS
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine eine Eigenschaft (part Number) für alle Komponenten einer Baugruppe ändern. Mein Problem ist dass ich nicht weiß wie ich ein "loop" durch alle Komponenten aller Baugruppen und Unterbaugruppen machen kann. Einige Tipps oder Stichwörter?
Alcom
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alcom:
SubOccurrences
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Hilfe!
Hab was zusammenbekommen, Funktioniert aber nicht. ich habs geschaft die Daten in die Dokumenteniprops zu schreiben, aber nicht für die Komponenten der Baugruppen.
Public Sub setprop()
    ' Set reference to active document.
    ' This assumes the active document is an assembly
    Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Get assembly component definition
    Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition
    Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    ' Get all occurrences from component definition for Assembly document
    Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
    For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences
            Dim invcustompropertyset As PropertySet
            Set invcustompropertyset = oCompOcc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
            invcustompropertyset.Item("part number").Value = oCompOcc.Name
    Next
End Sub
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem gelöst, für die die es evt brauchen:
Public Sub Bauteilnummeraktualisieren()
    ' Get the active assembly.
    Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
    Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Get all of the referenced documents.
    Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
    Set oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
    ' Iterate through the list of documents.
    Dim oRefDoc As Document
    For Each oRefDoc In oRefDocs
            Set invcustompropertyset = oRefDoc.PropertySets.Item("design tracking properties")
            invcustompropertyset.Item("part number").Value = oRefDoc.DisplayName
        Debug.Print oRefDoc.DisplayName
    Next
End Sub
