  Inventor VBA
  Laufzeitfehler 91
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufzeitfehler 91 (1007 mal gelesen)
kn
CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von kn an!   Senden Sie eine Private Message an kn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kn
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein kleines Tool geschrieben, das eine verknüpfte Excel-Tabelle öffnet. Mit einer bidirektionalen Verknüpfung  zurück zu ACAD. Das komische ist, dass dieses Tool mit den meisten Rechnern (XP/Office - Excel 9-11) funktioniert. Aber doch nicht bei allen. Denn bei einigen Rechnern bekomme ich den Fehler:
"Laufzeitfehler'91: Objektvariable oder With Blockvariable nicht festgelegt."
Die Fehlermeldung bezieht sich auf folgende Zeile:
Set XLS_Sheet = XLS_WB.Sheets.Add(, , 1)
Anbei noch der ganze Block!
'Excel starten
Set XLS_WB = StartExcel(True)
RowAnz = 0
For Ish = 0 To UBound(SheetNames)
  If OneSheet = 0 Then
    XLS_Sheet.name = SheetNames(Ish)
    RowAnz = 0
  Else
    Set XLS_Sheet = XLS_WB.ActiveSheet
  End If
  For row = 0 To UBound(SheetDatas(Ish))
    For col = 0 To UBound(SheetDatas(Ish)(row))
      DS(0) = SheetDatas(Ish)(row)(col)(0)
      DS(1) = SheetDatas(Ish)(row)(col)(1)
      If row = 0 Then
        With XLS_Sheet.Cells(RowAnz + row + 1, col + 1)
          .NumberFormat = "@"
        End With
        With XLS_Sheet.Cells(RowAnz + row + 2, col + 1)
          .NumberFormat = "@"
        End With
        If col = 0 And OneSheet = -1 Then
          XLS_Sheet.Cells(RowAnz + row + 1, col + 1) = SheetNames(Ish)
        Else
          XLS_Sheet.Cells(RowAnz + row + 1, col + 1) = DS(0)
        End If
        XLS_Sheet.Cells(RowAnz + row + 2, col + 1) = DS(1)
      Else
          .NumberFormat = "@"
        End With
      End If
    Next col
  Next row
  RowAnz = RowAnz + UBound(SheetDatas(Ish)) + 3
Next Ish
Set XLS_WB = Nothing
End Function
Bitte dringend um Hilfe!!!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate mal fröhlich drauf los, kann es sein das Excel noch nicht mit starten fertig ist, wenn du in den Fehler läufst?
RK
kn
CAD-Koordinator
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, stimmt nicht.
Denn auch wenn ich Excel separat starte (also schon gestartet ist) kommt der Fehler.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kn 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn auch
Dim XLS_WB As Excel.WorkBook
Dim XLS_Sheet As Excel.Sheet
in Deinem Code ?
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
