Thema: excel in macro laden (1023 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: Nvidia 8800 GTS CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ RAM: 3GB OS: WIN XP
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich möchte die Excell api in einer Macro verwenden. Jedoch bekomme ich bei diesem Befehl eine Fehlermeldung: Dim oXL As Excel.Application die Fehlermeldung ist "Fehler beim Kompilieren. Benutzerdefinierter Befehl nicht definiert" Laut microsoft VB tutorial aber sollte es funktionieren. Tipps? danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Tools giebts bei mir aber nicht. ich hab nur Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Debuggen, Ausführen, Extras, Add-ins und Fenster. hab in allen rumgesucht und weder den deutschen noch den englishen Befehl gefunden. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
