  Inventor VBA
  Teileliste aufklappen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileliste aufklappen (1308 mal gelesen)
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen kleinen 10 Zeiler, der in der IDW eine strukturierte Teileliste vollständig erweitern soll. Läuft soweit, nur wie immer, es dauert viel zu lange. Die Problemzeile habe ich im Code kommentiert. Eigentlich müßte nach dem Aufklappen einer Teilelistenzeile oRow von PartsListRow zu PartsListRows wechseln, nur wie soll das gehen? Ich meine, wenn die Zeile aufgeklappt wird, ist aus der TeileListenZeile ja eigentlich ein TeileListenZeileN, die API ist da natürlich anderer Meinung.
Code:
Private Sub expand_PLR()
'strukturierte Teileliste in der IDW vollständig aufklappen
' es werden alle Zeilen der Teileliste eingeblendet
' ACHTUNG: Kann dauern
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oPartsList As PartsList
Set oPartsList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
Dim oRows As PartsListRows
Set oRows = oPartsList.PartsListRows
Call PLR_expand(oRows)
MsgBox "Fertig"
End Sub
Private Sub PLR_expand(ByRef oRows As PartsListRows)
    Dim oRow As PartsListRow
    For Each oRow In oRows
        If oRow.Expandable = True Then
            If oRow.Expanded = False Then
                oRow.Expanded = True
                'Hier kommt das Problem
                Set oRows = oRow.Parent.PartsListRows
            End If
        End If
    Next
End Sub
RK
