Thema: Installation der API schlägt fehl (374 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Die Installation der Usertools schlägt fehl, kurz bevor die Installation vollständig ist kommt die folgende Fehlermeldung und im Anschluss erscheint das Rollback Fenster und macht die bisher erfolgten Schritte wieder rückgängig. Während die Installation noch läuft wird im SDK-Ordner ein weiterer Ordner "Usertools" erzeugt der aber durch das Rollback ebenfalls wieder entfernt wird. Hat einer von euch eine Idee welches Programm da während der Installation nicht gestartet werden kann? Die Fehlermeldung lautet wie folgt: Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 04. Jun. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
HAst Du eine aktuelle Version des Windows-Installers ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, gemäß der Auskunft die mir mein Vista gibt(siehe Bild) sollte es die aktuellste Version des Installers sein. Kann das Problem eventuell mit dem SP2 für Vista zusammenhängen? Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 05. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 05. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 05. Jun. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Eine Recherche im Internet hat die Lösung für das Problem zu Tage gebracht. Es reicht nicht aus die Msi-Datei als Administrator zu starten, man muss des weiteren auch UAC ausschalten oder aber die komplette Installation als Administrator (nicht als Standardbenutzer) ausführen, dann klappts auch. Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
