  Inventor VBA
  Dateinamen_XYZ123
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dateinamen_XYZ123 (1808 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
möchte in der Zeichnungsableitung im Schriftkopf
den Dateinamen: Dateinamen_XYZ123 im Schriftkopf
getrennt automatisch eintragen wie folgt:
Bezeichnung : Dateinamen
Zeichnungsnummer: XYZ123
Gibt es dafür irgend ein Macro ???
Bei SWXSolidWorks  gibt es so ein MACRO.
Rolf
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Mai. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Probier mal den hier:
Code:
Option Explicit
Private Sub namesplit()
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oFilename As String
oFilename = oDrawDoc.FullDocumentName
Dim oArray() As String
oArray = Split(oFilename, "\")
oArray = Split(oArray(UBound(oArray)), "_")
Dim dn As String
dn = oArray(LBound(oArray))
Dim zn As String
oArray = Split(oArray(UBound(oArray)), ".")
zn = oArray(LBound(oArray))
Dim oPropset As PropertySet
Set oPropset = oDrawDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'user defined props
On Error Resume Next
If oPropset.Item("Dateiname").Name <> "Dateiname" Then
    Call oPropset.Add(dn, "Dateiname")
Else
    If oPropset.Item("Dateiname").Value <> dn Then
        oPropset.Item("Dateiname").Value = dn
    End If
End If
If oPropset.Item("Zeichnungsnr").Name <> "Zeichnungsnr" Then
    Call oPropset.Add(zn, "Zeichnungsnr")
Else
    If oPropset.Item("Zeichnungsnr").Value <> zn Then
        oPropset.Item("Zeichnungsnr").Value = zn
    End If
End If
End Sub
Ich gehe davon aus, das "Dateiname" selbst keinen "_" enthält. Sonst klappt es so nicht. Die beiden benutzerdefinierten iProps kannst du in dein Schriftfeld einfügen.
RK
ROLF 2
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
:::::::::::Ich gehe davon aus, das "Dateiname" selbst keinen "_" enthält. Sonst klappt es so nicht. Die beiden benutzerdefinierten iProps kannst du in dein Schriftfeld einfügen.:::::::::::::::::
Doch der Dateiname ist durch Unterstrich getrennt.
Z.B.:
1-046-011346_Brücke Absaugung
Das 1-046-011346 soll im Zeichnungskopf bei Zeichnungsnummer erscheinen
das  Brücke Absaugung  soll bei Benennung erscheinen.
Rolf
rkauskh
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte es funktionieren. Ich meinte es darf nicht so aussehen --> "1_046_011346_Brücke Absaugung". Dann würde das hier rauskommen --> "1".
Das Makro trennt der Ursprungsstring (kompletter Dateiname mit Pfad) an jedem "\" und arbeitet mit dem letzten Schnipsel (Dateiname+Endung) weiter. Den Dateinamen trennt es dann beim ersten "_" den es findet. Der vordere Teile wird "Dateiname". Der Rest wird anschließend nach einem "." durchsucht und dort nochmal getrennt, damit die Dateiendung verschwindet.
Wie gesagt, probier mal ob das ausreicht. Ansonsten müßte man die Schnippelei mit regulären Ausdrücken präziser definieren.
RK
rkauskh
erstellt am: 23. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es funktioniert oder war es so schlecht, das du dein Vorhaben verworfen hast und wieder von Hand ausfüllst?
RK
