| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: KwikBatchRun-Fehler (536 mal gelesen)
SVWG Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.01.2009 Windows Vista Business, SP1,64 Bit Intel core Duo E8600 3.3 GHz AIP-2008-AIP-2013, NVIDA Quadro FX 1700 Arbeitspeicher 4GB
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 26. Apr. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SVWG
Hallo Sind die Translator-AddIns für DWG und DXF denn geladen? Ansonsten änder im Quellcode die Zeilen mit "If addIns(i).Description = " mal auf "Autodesk Interner DWG-Translator" bzw. "Autodesk Interner DXF-Translator" ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 26. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 26. Apr. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SVWG
| Anzeige.:
