  Inventor VBA
  dxf export mit Optionen
Autor Thema:  dxf export mit Optionen (3749 mal gelesen)
hugeng
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von hugeng an!   Senden Sie eine Private Message an hugeng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugeng
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgendes Makro (Funktion) funktioniert einwandfrei:
Code:
Public Function Export2DXF(ByVal strFN As String, ByVal strFP As String, ByVal oRevision As String)
    Dim oApp As Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim bSaveAsCopyOptions As Boolean
    Dim oAppAddIns As ApplicationAddIns
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Dim oDXFTransl As TranslatorAddIn
    Dim oTransObjs As TransientObjects
    Dim oTranslCntxt As TranslationContext
    Dim oNameValMap As NameValueMap
    Dim intIndex As Integer
    Set oAppAddIns = oApp.ApplicationAddIns
    For intIndex = 1 To oAppAddIns.Count
        If oAppAddIns(intIndex).ShortDisplayName = "Autodesk DXF-Translator" Then
            Set oDXFTransl = oAppAddIns.Item(intIndex)
            Exit For
        End If
    Next intIndex
    'Translation Objekte setzen
    Set oTransObjs = oApp.TransientObjects
    Set oNameValMap = oTransObjs.CreateNameValueMap
    Set oTranslCntxt = oTransObjs.CreateTranslationContext
    Set oDataMedium = oTransObjs.CreateDataMedium
    oTranslCntxt.Type = kFileBrowseIOMechanism
    bSaveAsCopyOptions = oDXFTransl.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oTranslCntxt, oNameValMap)
    If oRevision = "" Then
        oDataMedium.FileName = strFP & strFN & ".dxf"
    Else
        oDataMedium.FileName = strFP & strFN & "_" & oRevision & ".dxf"
    End If
    MsgBox (oDataMedium.FileName)
''''' Das klappt irgendwie nicht richtig '''''
    oNameValMap.Value("GeometryType") = 0
    oDXFTransl.SaveCopyAs oDoc, oTranslCntxt, oNameValMap, oDataMedium
' Variablen leeren
    Set oAppAddIns = Nothing
    Set oDataMedium = Nothing
    Set oDWGTransl = Nothing
    Set oTransObjs = Nothing
    Set oTranslCntxt = Nothing
    Set oNameValMap = Nothing
End Function
Ich führe das Makro aus und eine dxf-datei wird gespeichert.
Nun möchte ich aber noch ein paar Parameter (Optionen) zum dxf mitgeben. Mit
Code:
oNameValMap.Value("Variablenname") = xyz
sollte ich doch Optionen mitgeben können. Da ich aber beim Variablennamen irgendwas (z.B. Hallo) reinschreiben kann und keine Fehlermeldung erscheint, macht mich das ziemlich stutzig.
Ziel wäre es, die Option 'Nur Modellgeometrie' mitzuliefern.
Für ein paar Tipps und Anregungen wäre ich dankbar.
Viele Grüsse
hugeng
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen Grund keine angepaßte ini-Datei zu verwenden?
Hab mir schnell mal eine test.ini angelegt mit "nur Modellgeometrie" und lade diese dann beim Export.
Code:
        If InStr(oAppAddIns(intIndex).ShortDisplayName, "Translator: DXF") Then
            Exit For
        End If
    Next intIndex
    Else
    End If
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If oDXFTransl.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oTranslCntxt, oNameValMap) Then
        Dim strIniFile As String
        strIniFile = "C:\temp\test.ini"
        ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
        oNameValMap.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
    End If
    Call oDXFTransl.SaveCopyAs(oDoc, oTranslCntxt, oNameValMap, oDataMedium)
' Variablen leeren
    Set oDXFTransl = Nothing
End Function
RK
hugeng
Informatiker
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxfexport.zip
Danke für die Hilfe rkauskh.
Ich hab das mal so ähnlich angepasst (ohne if-Abfrage). Irgendwie scheint das aber immer noch nicht zu klappen. Es gibt auch keine Fehlermeldung wenn ich z.B. eine nicht existierende Datei bei oNameValMap.Value("Export_Acad_IniFile") angebe.
Im Anhang habe ich das gesamte Makro + meine Ini-Datei mit den Exportoptionen.
Vielleicht findet jemand 'den Hund'
Viele Grüsse
hugeng
rkauskh
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugeng 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Code stecken mehrere Hunde. Hast du selbst mal versucht den geposteten Auszug laufen zu lassen? Ich meine nur den Auszug.
Warum heißt die Funktion plötzlich PDF2DWG?
Ich vermute das fehlende/falsche Optionen ignoriert bzw. durch Standardwerte ersetzt werden. Wissen darüber habe ich aber nicht.
RK
hugeng
Informatiker
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort - hab nicht jeden Tag nen CAD-Rechner zur Verfügung.
Also das gepostete Makro (im Zipfile) läuft bei mir. Es heisst zwar PDF2DWG, dass ist aber nur weil ich es von einem bestehenden Makro kopiert habe. Alle unnötigen Teile (wie z.B. PDF erstellen) habe ich rausgenommen, die Funktion heisst halt noch ...DWG.
Hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert sein wird wenn man zusätzlich einen Parameter mitgeben möchte.
Viele Grüsse
hugeng
rkauskh
erstellt am: 21. Apr. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Fehler von mir, hatte das benutzerdef. iProp "Revision" nicht in meiner Test-IDW. Solltest du über ein Errorhandling an der Stelle nachdenken oder tritt der Fall nie ein bei euch?
Die Zeile
Code:
mußte ich in
Code:
If oAppAddIns(intIndex).ShortDisplayName = "Translator: DXF" Then
ändern, da bei Inventor 2008 bei mir eben das drinsteht.
Ob die ini dort ist wo du sie vermutest, sollte über if fileexists geprüft werden. Anderfalls nimmt mE Inventor seine Standard-ini. Daher dann auch keine Fehlermeldung, aber ein nicht erwartungsgemäßes Exportergebnis.
Insgesamt solltest du mögliche Fehlerquellen testen und Fehler abfangen und darauf reagieren.
Angefangen bei ActiveDocument ist gar keine Zeichnung bis SaveCopyAs scheitert wegen fehlender Schreibrechte. Mehr sag ich dazu nicht, hab mir heute für mein Errorhandling vom Profi auch nur ein mitleidiges Lächeln abgeholt.
RK
