Thema: Hauptkomponente der idw finden (396 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200 am Dock Dell2711
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bastle mir grad einen Knopf, um aus der idw direkt ins referenzierte Modell zu springen. Klappt so weit schon ganz gut, nur in Baugruppenzeichnungen werden sämtliche beteiligten Modelle gleichrangig aufgelistet (z.B. 300 items) und das erste ist dann vielleicht nur irgendeine Schraube. Code: Public Sub OpenModel() Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument If odoc.AllReferencedDocuments.Count = 0 Then MsgBox "Es ist in dieser Datei kein Modell referenziert." Else dateiname = odoc.AllReferencedDocuments.Item(1).FullFileName End If ThisApplication.Documents.Open(dateiname) End Sub
Es muss doch auch einen Eintrag für die Hauptkomponente geben, bloß dass ich den noch nicht gefunden hab. Habt ihr einen Tip für mich? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt hab ich gefunden, dass es unter "ReferencedFiles" (ohne "All..") bedeutend übersichtlicher zugeht. Nun ist es aber so, dass ich auch da verschiedene Files habe, nämlich zusätzlich zu dem der idw den Namen gebenden File auch das mit der Umgebung der dargestellten Baugruppe. Wie finde ich das maßgebliche, also das, aus dem auch die iProps für das Schriftfeld kommen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Probier mal: Code: Public Sub OpenModel() Dim odoc As Document Dim dateiname As String Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument If odoc.File.ReferencedFiles.count = 0 Then MsgBox "Es ist in dieser Datei kein Modell referenziert." Else dateiname = odoc.File.ReferencedFiles.Item(1).FullFileName End If ThisApplication.Documents.Open (dateiname) End Sub
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh, noch eine Frage: Dass in meinem Code die Variablenanmeldung fehlte, liegt daran, dass die hier in dem von mir auch nur irgendwoher kopierten und ein bisschen geänderten Code mit "Option Explicit" vorweg deklariert werden. Was ist davon zu halten? Ich sehe das selten, aber so wie ich den Hilfetext dazu verstehe, ist das besser. Stimmt das oder ist das ein Fehlschluss? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 11
erstellt am: 13. Mrz. 2009 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Option Explicit sagt mW auch nur aus, das Variablen eben ausdrücklich vor ihrer Verwendung deklariert sein müssen. Wo genau im Code ist egal, Hauptsache vorher. Hinterher macht auch irgendwie keinen Sinn. Ich deklariere am Beginn des Scriptes alle Standardsachen (ThisApplication, ActiveDocument, Zählvariablen für Schleifen usw.), je nachdem was ich benötige. Dann sucht man sich keinen Wolf, wenn man nochmal nachsehen muß welchen Typ man verwendet hat. Variablen die nur zur Anwendung kommen, wenn eine Vorbedingung erfüllt wird (innerhalb IF- oder CASE-Anweisungen z.B.), deklariere ich auch erst dort. Hab ich ein paar Bit Speicher gespart. Das ist mein Autodidakt-System, die Profis haben sicher andere Meinungen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Sascha, es ist natürlich ein bisschen Liebhaberei, aber mit einem einzigen Mausklick auf ein an immer derselben Stelle befindlichen Icon zwischen Modell und Zeichnung hin und her springen zu können, ist sehr performat. Oft sind es die kleinen Dinge, die durch ihre Häufigkeit, dann doch Bedeutung haben. Z.B. kann man auch im idw-Browser über das Icon zum Ändern der Schriftfeldeinträge zu den iProps des Modells gelangen, aber auch für die iProps hab ich das im Standard verfügbare Icon direkt auf der Leiste, so dass ich auf dem Weg über das Modell viel schneller dran komme. Es ist auch besser, das Modell vor Augen zu haben, zu dem man gerade die Einträge macht, denn die Eingabemasken für idw und Modell sind optisch kaum zu unterscheiden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
