Thema: Makro erstellen (1265 mal gelesen)
wernerohnew Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 22.02.2006 Maxdata P4 3,2GHz 3Gb Ram, ATI FireGL T2 Inv. 2008 SP2, WIN XP SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir behilflich sein bei einer Makroerstellung?? Ich möchte mit Hilfe des Inventor Dateilisten erstellen. Wenn ich dies von Hand mache sieht das folgendermaßen aus: Im Inventor gehe ich auf Datei öffnen, dann auf Suchen. An dieser Stelle suche ich nur nach einem Dateityp (z.B. ipt oder idw oder iam oder idw). Das Suchprogramm rennt nun los und bringt mir eine Liste heraus, welche ich im Text-Format an einer bestimmten Stelle abspeichere. Ich freue mich über jede Hilfe (Literaturhinweise wären auch nicht schlecht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, danke für Deine schnelle Antwort. Es geht um folgendes: Da ich keine Dokumentenverwaltung habe organisiere ich meine Inventor-Dateien über eine Excel-Tabelle. Ich erstelle mir zuerst Listen der vorhandenen Inventor-Dateien und importiere sie anschließend in eine Excelliste. Diese Textdateien in Excel zu holen und dort weiter zu verwalten ist kein Problem. Die Listen muss ich jedoch "von Hand" erstellen, was, so denke ich über ein Makro gesteuert werden könnte. Die Listen erstelle ich über die Suchen-Funktion des Inventor. Diese Suche lasse ich jeweils für IPT; IAM; IDW/DWG laufen. Die angehängten Bilder geben die Arbeitsschritte wieder. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Hallo wernerohnew, warum schreibst das Makro eigentlich in Inventor und nicht gleich in Excel? Benötigst Du Inventor-Funktionen? In Excel-VBA ist eine Suchfunktion vorhanden, die auch Unterordner durchsuchen kann. Alternativ kannst Du das SystemFileObject verwenden. Allerdings habe ich immer noch nicht verstanden was Du mit diesen Listen machst. In einer solchen Liste stehen z.B. alle IDWs eines Ordners mit seinen Unterordnern, oder? Was hilft Dir diese Information? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, wenn Du es genauer wissen willst, muss ich etwas weiter ausholen. Dass wir nicht über eine Dokumentenverwaltung verfügen hatte ich schon geschrieben. Der Dateiname unserer Dokumente ist gleich die Artikelnummer. Das heißt eine 0815.idw bildet den Artikel 0815 ab. So weit so gut. Jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Aus PPS-System kann ich mir recht zügig eine Liste aller Artikel in eine Excel-Datei holen. Hier sind neben der Artikelnummer auch die anderen Bezeichnungen wie Benennung Abmaß usw. vorhanden. Jetzt hole ich mir die erstellte Inventorliste ebenso in die Excel-Mappe. Dort wird die Artikelnummer aus dem gesamten Dateinamen extrahiert. Beispiel: i:/Inventor/Maschine1/0815.idw wir zu Spalte 1: 0815 ; Spalte 2 i:/Inventor/Maschine1/0815.idw. Jetzt kann ich aus Excel über SVERWEIS und HYPERLINK direkt auf meine Dokumente zugreifen. So ist meine Vorgehensweise. Ich muss gestehen, dass ich in der Makroerzeugung erst ganz am Anfang stehe. Im Excel funktioniert das über den Makro-Rekorder schon ganz gut jedoch im Inventor kann ich mir garnicht helfen. Zu deiner Frage warum ich nicht direkt alles über Excel mache, ich weiß nicht wie ich mir im Excel die benötigten Dateilisten erstelle, und ob das so zügig wie im Inventor funktioniert. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 20. Feb. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Hallo Wenn es nur um Dateilisten aus Verzeichnissen geht, könnte DirectoryListerPro vielleicht helfen. Man kann Suchfilter definieren und abspeichern für die Wiederverwendung. Gespeichert wird im CSV-Format, was den Import in Excel erleichtert. Ich hab sowas auch schon als Freeware gesehen, find's aber leider grad nicht wieder. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Hallo wernerohnew, die angehängte xls-Datei durchsucht nach vorheriger Auswahl den Ordner und schreibt alle gefunden IDWs, IAMs und IPTs in jeweils eigene Blätter. Kannst ja mal ausprobieren. VERWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR! Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Reinhard, danke für Dein Makro, leider kann ich es nicht benutzen, da ich ein neueres Excel habe und dieses die Application Filesearch nicht mehr unterstützt. Vielleicht komme ich ja noch irgendwie anders ans Ziel. Nochmals danke für deine Mühe Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 bin nur zufällig vorbeigekommen...
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerohnew
Zitat: Original erstellt von wernerohnew: [...]da ich ein neueres Excel habe und dieses die Application Filesearch nicht mehr unterstützt. Vielleicht komme ich ja noch irgendwie anders ans Ziel. [...]
vielleicht kannst Du es umgehen: KLICKungetestet, aber der Nepumuk schreibt für normal keinen Mist... HTH PS: hr. google weiß noch andere Treffer zu Application.FileSearch, ich denke, daran sollte es nicht scheitern... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
