Thema: Kann ThisDrawing.ActiveSelectionSet nicht leeren (345 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie funktioniert bei mir der Befehl ThisDrawing.ActiveSelectionSet.clear nicht. Ansonsten dürfte das folgende doch keine Endlosschleife geben bzw. die Elemente aus der Selektion rausgeworfen werden: Code:
Do While ThisDrawing.ActiveSelectionSet.Count > 0 ThisDrawing.ActiveSelectionSet.Clear Loop
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Hallo Aus dem Bauch heraus gefragt, warum setzt du das SelectSet nicht auf Nothing wenn du es sowieso komplett leeren willst? Dann braucht es keine Schleife und dürfte je nach Größe des Sets deutlich schneller gehen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloAus dem Bauch heraus gefragt, warum setzt du das SelectSet nicht auf Nothing wenn du es sowieso komplett leeren willst?
Hast du das schon selbst ausprobiert? @Gloem Und du bist dir sicher, dass das nicht AutoCAD ist? Im Inventor heißt es ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Clear Und die Endlosschleife ist normal, denn wenn er das erste mal das SelectSet nicht bereinigen kann, warum sollte er es bei zweiten mal können. Das hat sicherlich andere Gründe. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich bin wirklich im falschen Forum gelandet. Natürlich ist das AutoCAD-VBA. Hab mich schon gewundert warum ich meinen eigenen Post nicht wiederfinden konnte. Die SChleife sollte nur ein Beweis sein, das es wirklich nicht funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
