| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme bei der Umstellung auf Vista (331 mal gelesen)
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 IV9 Windows XPpro Pentium 4 2,4GHz 1,5GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen aus dem Forum, vor einigen Jahren konnte ich mit Euerer Hilfe einige Makros programmieren. Unter anderem eines, mit dessen Hilfe man zwischen verschiedenen Projekten wechseln kann. Nun haben wir einen 64-bit Rechner erhalten, auf dem Vista installiert ist. Jetzt funktioniert das Makro nicht mehr. Hier der Quelltext: Code: Public Function ProjektWech(Pfad As String, Projekt As String) As Boolean On Error Resume Next Err.Clear Dim Meldung As String Dim Shell32 As New Shell Dim objFolder2 As Folder2 Set objFolder2 = Shell32.NameSpace(Pfad) Dim fi As FolderItem Set fi = objFolder2.ParseName(Projekt) Dim slo As ShellLinkObject Set slo = fi.GetLink ThisApplication.FileLocations.FileLocationsFile = slo.Path ThisApplication.GeneralOptions.Application.FileLocations.FileLocationsFilesDir = Pfad ProjektWech = True If Err.Number Then ProjektWech = False Err.Clear If ProjektWech = True Then Meldung = "Aktuelles Projekt: " & Left(Projekt, Len(Projekt) - 4) MsgBox Meldung, vbOKOnly Else MsgBox "Projekt wurde nicht geändert!", vbCritical End If End Function
Das Umschalten zwischen verschiedenen Projektordnern klappt noch. Aber in der Zeile Code: Set slo = fi.GetLink
funktioniert etwas nicht. Wenn ich mit dem Cursor über die Zeile fahre bekomme ich den Tipp-Text "Permission denied" Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im voraus. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich hab fast sowas befürchtet. Leider hab ich mich bisher immer vor AddIns gedrückt. Und .NET ist für mich auch Neuland. Naja, irgendwann werd ich wohl in den saueren Apfel beißen müssen. @Alle: Falls doch noch jemand eine (einfache) Lösung für mich hat wäre das Klasse. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
