Thema: iFaeture steuern (837 mal gelesen)
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin komplett neu bei der VBA-Inventor Geschichte. Daher mal kurz meine Frage ob überhaupt realisierbar ist was ich mir vorstelle: Ein erstelltes Stanztool (im Prinzip ja ein Ifeature) hat 2 Parameter. Ich möchte mir dafür eine eigene Maske erstellen (Skizze, 2 Felder für die Parameterauswahl/eingabe und natürlich auch der Button zum Einfügen) ist sowas mit vertretbarem Aufwand möglich? eigentlich besteht das Problem ja "nur" darin dem IFeature die Parameter zu übergeben und dieses vorher auch direkt anzusprechen oder stell ich mir das alles viel zu einfach vor? greetz
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterjost
Hi Ich behaupte es geht, aber verstehe nicht ganz wo der große Unterschied zum Inventor-iFeaturedialog ist. Setzt man vorher den Pfad korrekt, öffnet sich das Auswahlfenster im richtigen Verzeichnis. iFeature auswählen, Einfügepunkt wählen, Parameter bestimmen, einfügen - fertig. Meiner Meinung das gleiche Verhalten wie du es "neu erfinden" willst. Oder hab ich den entscheidenden Unterschied übersehen? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja im Prinzip is das schon das gleiche. Ich wollte es halt ein wenig komfortabler machen inkl. Skizze wo welcher Parameter genau sitzt. Aber wahrscheinlich hast du recht und der Aufwand rechtfertigt das Ergebnis nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterjost
Hi Ich denke es wäre statt einer Skizze besser, den Parametern aussagekräftige Namen zu geben und sinnvolle Vorgabewerte bei der iFeatureerstellung zu wählen. Bei einer komplexeren Skizze dürfte jede Voransicht zu klein und unübersichtlich sein, um darauf alles genau erkennen zu können. Mal ganz abgesehen von der Vorliebe der DIVA Skizzenbemaßungen nach Belieben in ihrer Position zu verschieben, so daß sie sich gegenseitig überdecken. Oder wolltest du im Dialog eine bearbeitbare Skizze haben, um dort die Parameter einzustellen? Nicht das ich wüßte ob und wie sich so etwas realisieren liese...
masterjost Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den sinnvollen Parametern hab ich schon gemacht. Auch lassen sich die Parameter nur aus einer Tabelle mit Vorgabewerten auswählen. Im Prinzip gings mir nur ums "schöner wohnen". Also Voransicht des Stanztools inkl. Eingabefeldern für veränderbare Maße. ähnlich dem Bohrungsassistenten. Eine andere, vielleicht leichter zu realisierende Idee wäre noch mir eine neue Werkzeugleiste anzulegen und dort einen Button anzulegen welcher ein vorher festgelegtes Stanztool einfüg. Also der original Dialog bleibt erhalten, nur das richtige Stanztool ist schon ausgewählt. Irgendwie bekomme ich aber mehr und mehr den Eindruck das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen nur um sich ein oder 2 Mausklicks zu sparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
