  Inventor VBA
  Defer update via macro
Autor Thema:  Defer update via macro (1489 mal gelesen)
Eman1
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eman1 an!   Senden Sie eine Private Message an Eman1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eman1
erstellt am: 04. Dez. 2008 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Ich moechte via VBA den "defer update" schalter fuer Zeichnungen legen. Das ganze sollte im batch moeglich sein. Hat jemand von
euch ein macro das dies macht? Waere dankbar fuer jede hilfe.
Thanks E.
XP Pro, Inventor 2009 & SW 08, Grafic Quadro 750XL, Ram 1500,CPU 3.0
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eman1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das wird dir keiner proggen.
1. Weil das vermutlich nicht in VBA, sondern besser per Apprentice laufen müßte.
2. Weil der Aufgabenplaner von Inventor meines Wissens das von Haus aus schon kann. Schau mal im Aufgabenplaner in die Optionen der Aufgabe "Konstruktion aktualisieren".
RK
Eman1
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Hinweis. Wir waere schon geholfen wenn ich ein macro code haette den ich in mein default.ivb kopieren kann der den hacken "defer update" in einer zeichnung setzt.
Falls jemand das hat, waere gut, ansonsten werd ich halt weiter mit der inventor eingabe kaempfen...
Danke E.
rkauskh
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eman1 10 Unities + Antwort hilfreich
Äääähhhh
Meine Antwort bis zum Ende gelesen? Schau unter Start/Programme/Autodesk/Autodesk Inventor 2009/Werkzeuge/Aufgabenplanung. Erstell dort eine Aufgabe "Konstruktion aktualisieren" und stell in den Optionen "Aktualisierung aufschieben" ein.
Code:
private Sub defer_update()
Dim oDrawDoc as DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oDrawDoc.DrawingSettings.DeferUpdates = True
oDrawDoc.Save
End Sub
Funktioniert (hoffentlich, hab's aus dem Kopf geschrieben) nur mit aktuell geöffneter Zeichnung, nicht im Batchlauf und wie du dir dazu einen Button bastelst findest du in der Suche.
RK
Eman1
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RK,
Das hat riesig geholfen. Danke viel mals. Ich moechte auch etwas beitragen und habe hier ein macro das die Material definition auf
Mild, Steel aendert. Man kann natuerlich Mild, Steel mit jedem anderen Material typ der vordefiniert ist ersetzen. Ich moechte ja nicht unhoeflich sein, aber womoeglich hat jemand einen macro code der all vorselektierten componenten & assemblies unterdrueckt.
Vielen dank fuer die hilfe.
E.
Public Sub NewChangeMaterial()
    Dim doc As PartDocument
    Dim partdefinition As PartComponentDefinition
    Set doc = ThisApplication.ActiveDocument
    Set partdefinition = doc.ComponentDefinition
    partdefinition.Material = doc.Materials.Item("Steel, Mild")
    partdefinition.Material.RenderStyle = doc.RenderStyles.Item("Metal-Steel")
End Sub
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 05. Dez. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eman1 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht folgendermassen:
Private Sub SuppressOccs()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As AssemblyDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim oOccs() As ComponentOccurrence
  ReDim oOccs(oDoc.SelectSet.count)
  For i = 0 To oDoc.SelectSet.count - 1 Step 1
    Set oOccs(i) = oDoc.SelectSet(i + 1)
  Next i
  For i = 1 To oDoc.SelectSet.count
    Call oOccs(i - 1).Suppress(True)
  Next i
End Sub
Grüsse auf die andere Seite des Rheins...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Eman1
SW 2016 SP5, WIN 10 X64, NVIDIA Quadro M4000, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Paul,
Das hat geholfen.
E.
