Thema: Text aus der idw löschen (924 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL - Precision 7540 Windows 10 Inventor 2018
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann mir einer von euch sagen was da falsch ist? Der text wird mit "Debug.Print oText.Text" angezeigt aber beim löschen bekomme ich die Meldung: "Lauftzeitfehler '5' Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument" Public Sub DeleteAllText(oView As DrawingView) 'Löscht die Texten Dim oSketch As Sketch Dim oText As TextBox For Each oSketch In oView.Sketches For Each oText In oSketch.TextBoxes Debug.Print oText.Text Problem ist da -> oText.Delete Next Next End Sub
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, na ja, habe gar nicht gesehen dass ich nicht im richtige Foren bin... Zu meiner Frage habe ich die Lösung gefunden. Der text ist in eine Skizze, und mit oSketch.Edit + oSketch.ExitEdit ist die Sache OK. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Ich wollte dir gestern das auch schreiben (Edit + ExitEdit), aber dann habe ich gedacht probierst du es zuerst mal selbst, denn es ist lange her, dass ich es benutzt habe. Und mit 2009er habe ich gar kein Edit machen müssen, sondern es ging auch ohne. Also scheint sich da was getan zu haben. Welche Inventor Version hast du? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
