  Inventor VBA
  Feldtextinhalt per VBA einfügen
Autor Thema:  Feldtextinhalt per VBA einfügen (2524 mal gelesen)
ylps
Sehen Sie sich das Profil von ylps an!   Senden Sie eine Private Message an ylps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ylps
Inventor 10
INV 2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Zeichnungsrahmen in der Maßstab und Positionsnummer über Feldtext händisch eingegeben werden. Ich habe zwar ein Macro welches Werte in de iProps. schreibt, aber nicht in die Feldtexte! Kann mir jemand bitte die Zeile zusenden mit der ich Werte in die Feldtexte schreiben kann?
Vielen Dank schon mal,
Michael
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 03. Sep. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du kannst doch Dein Schriftfeld änder, so dass anstelle der manuellen Eingaben in den TExboxen die Properties angezeigt werden. Ist doch viel einfacher und geht ohne Code...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
ylps
Inventor 10
INV 2008
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den iProps wollte ich auch schon machen. Es ist aber ein Kunden-Rahmen, den ich nicht ändern darf. Die beiden Variablen existieren schon als iProp für andere Kunden-Rahmen, die ich ändern durfte!
Michael
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Function SetPromptValue(ByVal fBlock As TitleBlock, _
ByVal fPrompt As String, _
ByVal fValue As String)
'Changes the value of prompted entry in the title block
On Error Resume Next
Dim oTextbox As Inventor.TextBox
Dim oTextBoxes As Inventor.TextBoxes
Dim sData As String
Set oTextBoxes = fBlock.Definition.Sketch.TextBoxes
For Each oTextbox In oTextBoxes
sData = Trim(fBlock.GetResultText(oTextbox))
If InStr(oTextbox.FormattedText, fPrompt) Then
Call fBlock.SetPromptResultText(oTextbox, fValue)
End If
'MsgBox oTextbox.Text & " > " & sData
Next
On Error GoTo 0
End Function
Public Sub prompt_fill
Dim oDoc As Inventor.Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim act_sheet As Sheet
Set act_sheet = oDoc.ActiveSheet
Dim tbdef As TitleBlock
Set tbdef = act_sheet.TitleBlock
SetPromptValue tbdef, "Maßstab", "Irgendwas"
End Sub
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
ylps
Inventor 10
INV 2008
erstellt am: 08. Sep. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Script Dann werde ich es mir mal zu Herzen nehmen.
Michael
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
DANKE für dieses Tool.
Funktioniert 1a!
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
