  Inventor VBA
  DWF per Button erstellen
Autor Thema:  DWF per Button erstellen (2045 mal gelesen)
ASPE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ASPE an!   Senden Sie eine Private Message an ASPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASPE
IV2009
P4 D 3GHz
3GB RAM
Quadro FX 1400
2x19''TFT
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein kleines Makro erstellen mit dem ich mit einem Klick auf einen Button eine DWF-Datei der aktuellen Datei speichern kann. Habe hier etwas Code gefunden der auch funktioniert,
Dim odoc As Document
Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument
Call odoc.SaveAs(Left(odoc.FullFileName, Len(odoc.FullFileName) - 4) & ".dwf", True)
jetzt mein Problem: die DWF-Datei wird momentan dort gespeichert wo auch die Inventor-Datei liegt (Server), ich möchte die DWF aber auf dem Desktop haben, wie mache ich das? Idealerweise über eine Variable so daß es bei jedem Benutzer funktioniert.
Gruß Andre
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Jun. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Mal ins Blaue geschossen:
Code:
Call odoc.SaveAs(Left(odoc.FullFileName, "c:\Dokumente und Einstellungen\$username\Desktop\" & Len(odoc.FullFileName) - 4) & ".dwf", True)
$username bitte durch den Benutzername ersetzen mit dem du angemeldet bist. Eventuell kann man vorher noch den Namen des aktuell angemeldeten Users ermitteln und einsetzen. Aus dem Kopf aber keine Ahnung wie.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 16. Jun. 2008 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASPE 10 Unities + Antwort hilfreich
den Benutzernamen bekommst Du so:
(allg. Deklaration, zuoberst im Code):
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
(ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Und jetzt noch eine Funktion dazu, die den angemeldeten Benutzer als String zurückgibt:
Private Function GetUser() As String
  Dim lpBuff As String * 25
  Dim ret As Long
  ret = GetUserName(lpBuff, 25)
  GetUser = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
End Function
Aufruf irgendwo im Code:
Debug.Print GetUser
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
CAD-WARS - muss man gesehen haben
