| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil aus DA (Desing Accelerator) Konstruktions-Assistent erkennen (1603 mal gelesen)
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Import von Bauteilen in PSP Pro, welche ursprünglich mit dem Konstruktionsassistent erstellt wurden, verhält sich PSP Pro nicht wie gewünscht. Woran kann ich erkennen, ob ein Bauteil mit dem Konstruktionsassistenten erstellt wurde? Ein spezielles benutzerdef. Iproperty konnte ich nicht finden. Gibt es da vielleicht so eine Art Attribut? Und wenn ja, wie kann ich diese "Kennung" auf die Kennung eines "normalen" Bauteils umstellen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, das wäre echt nett. Wenn es mehr Aufwand ist, kann ich das evt. im Interesse des Kunden bei dir beauftragen. Hier ein Beispielzahnrahnrad - erstellt mit Konstruktionsassistent unter IV 2008 SP2 - genau wie nachfolgend beschrieben. Zum Selbermachen einfach neue Baugruppe starten und speichern, Konstruktionsassistenten Menü umschalten, "Stirnräder" im Konstruktionsassistenten aufrufen, Vorgaben mit OK bestätigen und die drei neuen Dateien speichern.
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
Hi Udo, war so wie vermutet ein weiteres PropertySet. Mit dem Makro kannst du es löschen. Schau dann ob sich das Bauteil so verhält, wie du es haben willst. Code:
Sub DeletePropertySet() Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument If (oPart.PropertySets.Count > 5) Then oPart.PropertySets(5).Delete End If End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
