  Inventor VBA
  abgeleitete Komponente tauschen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abgeleitete Komponente tauschen (6834 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT)
Inventor AIP 4-11,200x
WinXP, W2K
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Bauteil die abgeleitete Komponente (Basisbauteil) gegen ein anderes Bauteil (bearbeitete Kopie des Basisbauteils) austauschen. Die Bearbeitungen sollen möglichst erhalten bleiben.
Mit dem Designasistenten gehts in diesem Fall nicht, da das Ganze auch in PSP Prof. funktionieren soll. Schön wäre es, wenn es auch über den Apprentice Server zu lösen wäre.
Gibt es da schon fertige (ggf. auch kostenpflichtige) Lösungen oder zumindest Ideen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 02. Jun. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
wenn du willst kannst du dir mal das ReferenceTool anschauen.
Für eine Demo-Version bitte über ? -> "Informationen für Lizenzierung" -> "LicenseInfo-File erzeugen" und die Datei an support@leonoja.de schicken.
Verwendung der Software erfolgt auf eigene Gefahr!
Hab damit zwar schon einige hundert oder auch tausend Dateien kopiert, ersetzt oder verschoben ohne Datenmüll zu produzieren, eine einwandfreie Funktion kann ich aber nicht garantieren. Bei Problemen bitte sofort melden.
Reinhard
CAD-Huebner
WinXP, W2K
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
vielen Dank erst mal für die Bereitstellung der Demoversion.
Ich hab vorab nur mal das Handbuch quergelesen.
Kann ich auch ohne kopieren einfach die Referenz zu einem Bauteil durch ein (beliebiges aber ähnliches - zuvor durch Kopieren entstandenes) Bauteil ersetzen? Das konnte ich der Dokumentzation so nicht entnehmen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 03. Jun. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ja es geht, Modelle in Modellen oder Modelle in Zeichnungen zu ersetzen.
Datei öffnen -> Aktion wählen -> ersetzen
Reinhard
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rtend12:
ja es geht, Modelle in Modellen oder Modelle in Zeichnungen zu ersetzen...
ich meine, es geht nur, Instanzen in Assemblies und dargestellte Instanzen in Zeichnungen zu tauschen, wenn die Modelle mittels 'Kopie Speichern Unter' entstanden sind. Diese Modelle haben dann den selben InternalName, ansonsten müsste es zu einem Fehler beim Austauschen kommen.
Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
für Modelle in Zeichnungen und abgeleiteten Modellen ist das so.
Für Modelle in Assemblies gibt es diese Beschränkung nicht. Es wir zwar beim Öffnen mit Inventor Fehlermeldungen hageln oder sogar abstürzen, aber prinzipiell kannst du einer iam alles unterschieben. Da muß jeder selbst wissen was er tut und welches Modell man gegen welches tauschen kann.
Ist ein Problem mehrere Dateien mit dem selben InternalName zu haben? Der ApprenticeServer erzeugt leider nur Dateien mit dem InternalName der Ursprungsdatei.
Vault müßte also ebenfalls Kopien von Konstruktionen erzeugen, die gleiche InternalNames haben, setzt meines Wissens ja auf Apprentice auf um Dateibeziehungen zu bearbeiten und zu kopieren.
Wie andere Systeme das machen weiß ich nicht, dürfte aber ähnlich laufen.
Reinhard
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 05. Jun. 2008 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul
So wie ich das sehe ist das nur die Automatisierung der "Holzhammermethode": Teil verstecken, öffnen und Referenz neu zuweisen, speichern, Teil aus der Versenkung wieder hervorholen.
Das geht im 3D-Modell recht gut, allerdings mit dem Verlust der Abhängigkeiten, wenn die von Dir genannten
Voraussetzungen nicht gegeben sind (internal name).
Bei IDW´s geht´s IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht, da der LAdevorgang gleich abgebrochen wird.
CUSee You
Nachtrag @Reinhard: Es ist kein Problem mehrere Dateien mit dem gleichen internal Name zu haben. Auch Vault orientiert sich nur am Dateinamen (deswegen sollte der ja auch "unique" sein  ).
Für die Tauscherei ist´s eher besser, wenn die internal Names gleich sind. (Geiles "Denglish"  )
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. Jun. 2008 editiert.]
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 07. Jun. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
wenn man es so sehen will ist es nur die Automatisierung der "Holzhammer-Methode".
Aber mehr ist der DA auch nicht.
Und da mir die Bedienung des DA nicht gefallen hat hab ich mir selbst was gemacht, das doch einiges bietet was einem die tägliche Arbeit erleichtern würde.
So werden zum Beispiel die IDWs auch kopiert und die Referenzen neu gesetzt wenn sie im gleichen Ordner liegen und den gleichen Namen wie das Modell haben.
Oder du kannst Ordner definieren, in denen du deine Konstruktion ablegen willst wenn Sie fertig ist. Dann wählst du "in Bibliothek kopieren" und wenn die Dateien nach Definition benannt sind wird die gesamte Konstruktion kopiert und auf Wunsch aus dem alten Ordner gelöscht.
Es ist der Inventor-Viewer integriert mit dem du in Verbindung mit dem Hauptfenster alle Einzelteile und auch Zeichnungen anzeigen kannst.
Reinhard
dit71
Sehen Sie sich das Profil von dit71 an!   Senden Sie eine Private Message an dit71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dit71
AIP 2011
P4
4GB RAM
Win XP
erstellt am: 02. Aug. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir nun einen Button erstellt der anstelle von Datei neu die norm.ipt mit Datei speichern unter kopiert und öffnet. Somit müßten die Teile austauschbar und da wir viele Abhängigkeiten auf Ursprungsebenen vergeben diese auch erhalten bleiben. Weiß jemand warum Inventor dies nicht von haus aus so macht und ob ich mit meiner Methode nicht mal Probleme kriegen werde, derzeit sehe ich keinen Nachteil darin?
