  Inventor VBA
  Interaktion während Filedialog
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Interaktion während Filedialog (2485 mal gelesen)
Lexxus
Masch.Ing. ETH
Sehen Sie sich das Profil von Lexxus an!   Senden Sie eine Private Message an Lexxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexxus
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich bin schon seit längerem eifriger Leser dieses Forums.Ich find es absolut genial, wie man durch die einzenen Beiträge immer wieder einen Hinwies bekommt, wie man wieter kommt im Inventor-VBA. Hab auch schon einige VBA-Anwendungen für Inventor programmiert.
Jetzt hab ich aber ein Problem, wo ich nicht mehr weiter komme:
In einem VBA-Sub rufe ich den Filedialog von Inventor auf, schön nach Schulbuch (gem. Sampel in der Hilfe).
Jetzt möchte ich aber folgendes tun: Wenn im Browserfenster des Filedialogs ein File selektiert wird, soll dies abgefangen werden und auf eine bestimmte Art umgewandelt werden (z.B. falls den Name eine Nummer enthält, diese um eins erhöhen). Im Feld "Dateiname" soll dann der abgewandelte Dateiname erscheinen. Wie kriege ich das hin? Ich meine den Event abfangen und Namen des selektierten Files erhalten?
Ich hab schon ein bisschen geforscht: mit irgendwie CommandManager und OnSelect sollte das gehen, oder liege ich völlig falsch? Kann mir hier jemand ein Beispiel geben. Mit Beispielen verstehe ich es am besten.
Gruss aus der Schweiz
Lexxus
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 18. Apr. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lexxus,
hääääääää..... mir ist nicht ganz klar, was Du genau machen möchtest. Vielleicht beschreibst Du Dein Anliegen mal so rum:
- ich habe DIES
- ich möchte DAS
Sorry, aber jeder (zumindest die Meisten) helfen gerne hier, aber dazu ist etwas mehr Information nötig.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexxus 10 Unities + Antwort hilfreich
also ohne jetzt nachgeschaut zu haben, du kannst den Dateinamen in dem Dialog beeinflussen, jedoch gibt es keine Events für die Selektion. OnSelect ist schon ein Event, bezieht sich jedoch auf die Änderungen des SelectSets (von Inventor Objekten).
Aber ich glaube zu wissen was du machen willst, denn so etwas haben wir schon mal gemacht. Eine Client-Server Applikation, die in einer Firma immer die Nummer nach bestimmten Schema vergibt (also fortlaufend, dass keine Doppelnamen entstehen). Aber wenn du so etwas stabil und zuverlässig realisieren möchtest, würde ich dir von VBA abraten.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Lexxus
Masch.Ing. ETH
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wenn ich mich etwas undeutlich ausgedrückt haben sollte.
Also, ich hab folgende Zeilen in einem VBA-Programm:
Dim oFileDlg As FileDialog
    Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
    oFileDlg.FilterIndex = 1
    oFileDlg.InitialDirectory = asPaths(i)
    oFileDlg.Filter = "*.ipt" '"Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt|All Files (*.*)|*.*"  '"*.ipt"
    oFileDlg.DialogTitle = "Teil speichern mit nächster verfügbarer Nummer"
    oFileDlg.FileName = FileName
    oFileDlg.CancelError = True
    On Error Resume Next
    oFileDlg.ShowSave
Darin wird "schulbuchmässig" der Filedialog von Inventor aufgerufen. Soweit so gut.
Den Filename, den ich an den Dialog übergebe ("oFileDlg.FileName = FileName") habe ich schon vorher durch einen Suchalgorithmus bestimmt. Wie, ist in diesem Zusammenhang nicht wichtig.
Was ich jetzt nun möchte (daywa1k3r hat es schon richtig erahnt) ist folgendes:
Während des Dialogfenster offen ist, steht unten neben "Dateiname" der oben erwähnte Filename.
Darüber ist ja ein Bereich sichtbar, worin eine Auswahl von Files zu sehen ist. Sobald ein File angeklickt wird, wird ja der untenstehende Dateiname ersetzt durch den soeben angeklickten.
Das möchte ich abfangen. Es soll nicht der soeben angeklickte Filename erscheinen, sondern der nächsthöhere verfügbare Filename (Bei unserem Nummernsystem, die nächste verfügbare Nummer). Dabei ist der Suchalgorithmus nicht das Problem sondern das Abfangen.
daywa1k3r hat schon recht, über alle CAD-Files dies zumachen ( Wir haben so um die 100'000), ist etwas unsinnig über VBA zu realisiern, dazu sollte man eher ein PDM-System benutzen. Der Algorithmus sucht auch nur im gerade offenen Pfad, und wir haben Hunderterblöcke vom Nummernsystem her. Es soll nur eine Eingabehilfe sein, die Verantwortung, dass keine Doppelnamen entstehen liegt beim jeweiligen CAD-User.
Sachdienliche Hinweise nimmt jeder CAD-User entgegen, oder wenden Sie sich an die nächste CAD-Stelle. Nein, Spass bei Seite
Ich wäre froh, wenn Ihr mir trotzdem einen Rat geben könnt.
Gruss Lexxus
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP SP2, Vista x64
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB,
Quadro FX 3400
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lexxus,
wenn die Inventor-Dialogbox nicht alle gewünschten Möglichkeiten bietet,
dann könnte man vielleicht alternativ den Standard-Filedialog aus VBA verwenden.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 21. Apr. 2008 editiert.]
Lexxus
Masch.Ing. ETH
erstellt am: 22. Apr. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred
Wie ruft man den Standard-Filedialog auf?
Gruss Alex
Manfred Zirk
Quadro FX 3400
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lexxus,
anbei ein VBA-Modul mit dem Code für den Aufruf des Windows-Filedialogs in Inventor 2008 VBA.
Ich habe den Code ausprobiert, die Dialogbox geht auf und nimmt eine Auswahl entgegen.
Ich habe lediglich die Anpassung, damit der Code in Inventor VBA gestartet werden kann, hinzugefügt.
Die Prozedur "StartDialog" sollte in Inventor als Makro sichtbar sein und dient zum Starten Prozedur "TestIt"
Im VBA-Editor kann man die Prozedur "TestIt" direkt starten.
Du musst nur das Modul Modul2.bas in deine VBA-Projektdatei importieren.
Vorher bitte die Dateierweiterung .txt vom Dateinamen entfernen.
Ich denke, wenn man den Code etwas unter die Lupe nimmt und sich anschaut, wie der Programmierer mit der MsgBox das Ergebnis eingefangen hat, sollte man die Dialogbox schon anpassen können.
Weiter Infos zur Dialogbox und zur Win-API findest du bei Google
oder MSDN.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 23. Apr. 2008 editiert.]
