Thema: Brwosernamen je Zeile ändern (919 mal gelesen)
ylps Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 29.07.2005 Inventor 10 INV 2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin sicher das es den ersten Teil meiner Frage schon gibt: 1. gibt es ein Macro welches im Browser die Teile Zeile für Zeile durchgeht und bei DIN Teilen die DIN in die Browserzeile einträgt, 2. das gleiche mit den anderen Bibliotheks/Inhaltscenter-Teilen, 3. und bei Komponentenanordnung das erste Teil nimmt und es ebenfalls im Browser ändert (als Zusatz kann der Originaleintrag hinten angehängt werden) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Hallo Michael, so ein Makro gibt es bestimmt. Wenn nicht ist es schnell geschrieben, wenn die Daten, die du eintragen willst in der Datei abgerufen werden können. Die Frage ist nur ob dieses Vorgehen so sinvoll ist. Inventor hat einen Default-Displaynamen für Bauteile und Exemplare in Baugruppen und das ist der Dateiname, in der BG mit Zusatz :xx. Wenn du diese Displaynamen manuell überschreibst werden einige Funktionalitäten nicht mehr geboten: - beim Kopieren mit DA muß im Anschluß der Displayname manuell aktualisieret werden - der Displayname in der BG und im Bauteil können unterschiedlich sein, der manuell geänderte Displayname überschreibt den Default-Wert, auch wenn im Bauteil was geändert wird, das wird in der BG nicht angezeigt - weitere Fehlerquellen fallen wahrscheinlich erst nach einiger Zeit auf Wenn du diese Funktionalität unbedingt brauchst würde ich mir entweder ein Makro schreiben, das eine Liste erstellt mit den gewünschten Informationen oder du machst dir ein AddIn, das eine zusätzlichen Browser bereitstellt und diese Informationen bereitstellt Gruß Reinhard
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP SP2, Vista x64 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX 3400
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Hallo Michael, es ist unbedingt empfehlenswert, das die Exemplarnamen im Browser den Dateinamen entsprechen sollten. Dies ist auch die Default-Einstellung von Inventor. Bei Änderung des Dateinamens folgt dann auch der Exemplarname. Wenn du die Normteil-Dateinamen und Exemplarnamen, etc ändern möchtest, würde ich dir raten, dies in den Bibliotheken des Inhaltscenters zu tun. Grüße Manfred
ylps Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für die Antwort. Das Dateiname und Exemplarname gleich sein sollen ist klar. Das man in der Bibliothek die Namen ändern kann ist für mich neu. Dann werde ich das mal Probieren. Danke, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Hallo Michael, wenn du als Inhaltscenter-Bearbeiter berechtigt bist, das Inhaltscenter zu bearbeiten, dann kannst du von den Normteilbibliotheken editierbare Kopien erstellen. Dort kannst du die Familientabellen bearbeiten. Damit lassen sich alle möglichen Eigenschften verändern. Die Benutzerbibliotheken kann man mit Hilfe der ADMS-KOnsole auch exportieren und so sichern. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich einen Einzelplatzrechner habe kann ich "machen was ich will"! Dann werde ich mal eine Kopie erstellen und die Namen der Teile entsprechend ändern, vor allem das Material "Stahl, nicht weich" Danke für die Tips Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Ist es da nicht einfacher das Content Center anzupassen ? Ist für jede Familie mit etwas Übung in der gleichen Zeit gemacht, die Du jetzt für jedes Teil verballerst. just my 2 cent ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
