Thema: IV11 - Bemassung mittig setzen (2095 mal gelesen)
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich Programmier-DAU habe eine Frage an die Bitverbieger , zu der ich keine Lösung brauche. In IV11 kann eingestellt werden, daß Maße beim Absetzen genau mittig zwischen den Hilfslinien setzen. Wenn man nun an den Parametern des Modells schraubt, verschieben sich zwangsläufig die Maßzahlen, hängen seitlich und müssen (um wieder ein sauberes Bild zu erhalten) manuell in die Mitte gezogen werden. Jetzt die Frage: Kann man mit einem Makro in IV11 die Bemassungen einer Ansicht mittig setzen lassen? Ist das "angreifbar" ? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Forum: die PMs haben ergeben, daß das für IV2008 funktioniert. Für IV11 ist leider nach wie vor alles offen. Es geht mir nur darum zu erfahren, ob das nachträgliche Zentrieren der Maßzahlen per Makro in IV11 möglich ist. Wenn ja, kann ein Auftrag vergeben werden, wenn nein, muß ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Meierjo Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Hallo Lothar Ist zwar schon ein ziemlich alter Beitrag, ist aber noch aktuell. Habe dieses Makro im Inventor 2010 ausprobiert, und funktioniert immer noch. Nur ein kleines Manko: Wenn z.B. bei einer Durchmesser-Bemassung bei --> Optionen --> Volle Bemassungslinie der Haken entfernt ist, wird der Text nicht zentriert. Kannst du mir da weiterhelfen? Gruss Meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
