| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: keine Daten (267 mal gelesen)
Stechi Mitglied Informatiker
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2008 Hi Smoke2004,<P>und wie in VBA? Habe in VBA nichts äquivalentes gefunden.<P>Gruß<P>Stechi
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich habe folgenden Code: Code: Dim rstZC_AST As Recordset Dim sql As String Dim verbindung As Connection Dim AKKworkspace As Workspace Set AKKworkspace = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "Stech", "rolli", dbUseODBC) Set verbindung = AKKworkspace.OpenConnection("Connection1", dbDriverCompleteRequired, _ True, "ODBC;DATABASE=AKK;DSN=EKKECAD01;") ' Einlesen der AST-Benennungen in die einzelne Bereiche sql = "select * from ZCAST order by ZCASTBenennung" Set rstZC_AST = verbindung.OpenRecordset(sql)
Der Code läuft auch ohne Fehlermeldung durch! Wenn ich aber im RecordCount von rstZC_AST nachgucken, steht da -1 drin, obwohl die Table ZCAST gefüllt ist, warum? Was mache falsch? Danke schon mal für die Hilfe! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stechi
| Anzeige.:
