Thema: Kontextbefehl an Icon (1942 mal gelesen)
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA-Dengler, ich brauche eure Hilfe. Ich möchte den Befehl "Baumstruktur einchecken" als Icon in einen Werkzeugkasten setzen. Das Problem ist, daß dieser Befehl nur im Kontextmenü des Dateistatus zu finden ist, aber nicht als Befehl im "Anpassen" aufgelistet wird. Kann man diesen Befehl per VBA anstoßen? Und wenn ja, kann mir dann jemand den 1-2-Zeiler erstellen, damit ich das an ein Icon hänge?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Hallo Vera, eigentlich finde ich diese Option bei mir gar nicht. Liegt es vielleicht daran: Zitat:
Anmerkung: Die Vorgänge in diesem Dialogfeld sind für den Systemadministrator bestimmt. Eine Systemvariable, AutodeskInventorMultiUserAdmin, muss festgelegt werden. Dabei wird die Option System in der Systemsteuerung von Windows verwendet.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Igor! Damit man da dran kommt, muß in Extras/Anwendungsoptionen/Allgemein die Option "Erstellung von Projekttypen aus älteren Versionen aktivieren" angehakt sein. Hat man dann ein multiuser-Projekt (hier ist es ein verteiltes Projekt) angelegt, gibts die Umschaltmöglichkeit auf den Dateistatus. In meinem Fall möchte ich das bei IV11 reinhängen, aber der Mechanismus ist seit IV6 der gleiche, seit IV10 muß man diese Option extra aktivieren (ADesk will ja alle zum Vault führen, aber es gibt eben auch Altdaten ...). Vielleicht helfen Dir diese Informationen. Wenn nicht, muß halt weiter der BG-Browser immer umgeschaltet werden.
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Paul Genau das Gleiche wollte ich posten Nur ich habe noch eine Prüfung eingebaut, dass nur die die "check" beinhalten ausgegeben werden: Code:
Sub TestCommandManager() Dim oCat As CommandCategory Dim i As Integer For Each oCat In ThisApplication.CommandManager.CommandCategories Debug.Print "*********************************************" Debug.Print oCat.DisplayName Debug.Print "*********************************************" Debug.Print "" For i = 1 To oCat.Count If InStr(1, oCat.Item(i).DisplayName, "check") Then Debug.Print vbTab & oCat.Item(i).DisplayName End If Next Debug.Print "" Next End Sub
Leider kommt dabei nur das raus: Zitat:
Dateien einchecken Dateien auschecken Auschecken von Dateien rückgängig &Einchecken... &Auschecken... Auschecken rüc&kgängig...
Also, leider kein "Baumstruktur einchecken" dabei... PS: Allerdings prüfe ich die einzelnen Befehle und nicht die Gruppen... PPS: Ups, Code vergessen... ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Prügelt mich nicht, für diese komischen Sachen bin ich anscheinend nicht geboren . Bei Igors Schnipsel passiert bei mir garnichts. Zu Pauls Schnipsel: Da bekomme ich die Fehlermeldung, daß eine Variable nicht definiert ist, und i wird markiert. Dann habe ich eine Zeile aus Igors Code dazugesetzt und das da laufen lassen:
Code: Public Sub listCommands() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim i As Integer For i = 1 To oApp.CommandManager.CommandCategories(1).Count Debug.Print i & " " & oApp.CommandManager.CommandCategories(1).Item(i).DisplayName Debug.Print i & " " & oApp.CommandManager.CommandCategories(1).Item(i).InternalName Next i End Sub
Dann ist auch nichts mehr passiert .Ich hatte dabei eine ausgecheckte Baugruppe offen. Anschließend habe ich es ohne ein geöffnetes Dateifenster nocheinmal probiert. Auch keine Reaktion. Im englischen Inventor hieß der Befehl IMHO "check-in tree". Wie sagt Leo in so einem Fall immer? w"%&x§*$ Glump . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo zusammen! Prügelt mich nicht, für diese komischen Sachen bin ich anscheinend nicht geboren .Bei Igors Schnipsel passiert bei mir garnichts. Zu Pauls Schnipsel: Da bekomme ich die Fehlermeldung, daß eine Variable nicht definiert ist, und i wird markiert. Dann habe ich eine Zeile aus Igors Code dazugesetzt und das da laufen lassen:
Dann ist auch nichts mehr passiert .Ich hatte dabei eine ausgecheckte Baugruppe offen. Anschließend habe ich es ohne ein geöffnetes Dateifenster nocheinmal probiert. Auch keine Reaktion. Im englischen Inventor hieß der Befehl IMHO "check-in tree". Wie sagt Leo in so einem Fall immer? [i]w"%&x§*$ Glump . [/i]
Dank dem Skype-Support ist nun auch klar wo sich der Direktbereich in der VBA Umgebung befindet ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
