Thema: Druckerdialogbox (314 mal gelesen)
Stechi Mitglied Informatiker
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2008 Hi Smoke2004,<P>und wie in VBA? Habe in VBA nichts äquivalentes gefunden.<P>Gruß<P>Stechi
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich bin neu hier. Ich suche den Code für die Printerdialogbox. Hintergrund ist der, dass ich die Dialogbox selber programmieren möchte, sodass einige Optionen im voraus gesetzt sind ohne das man sie bei jedem Aufruf der Dialogbox per Hand setzen muss. Vor allem finde ich den Code nicht, wie die einzelnen, verfügbaren Drucker/Plotter in die Auswahlbox eingetragen werden. Im voraus möchte ich mich für die Hilfe bedanken! Gruß Stechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stechi
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stechi
Zitat: Original erstellt von Stechi: ...Vor allem finde ich den Code nicht, wie die einzelnen, verfügbaren Drucker/Plotter in die Auswahlbox eingetragen werden...
Hallo Stechi, da deine Anforderungen sehr allgemein gehalten sind, hier ein paar Zeilen in C#: Code:
for (int i = 0; i < PrinterSettings.InstalledPrinters.Count; i++) { cmbPrinter.Items.Add(PrinterSettings.InstalledPrinters[i]); }
BTW. Programmierforen: Inventor .NET und Inventor VBA
------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stechi
Zitat: Original erstellt von Stechi: ...Hast Du auch ein Programmschnipsel in VBA?...
Code:
Public Sub Druckerauflistung() Dim objWMI As Object, objItem As Object Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2"). _ ExecQuery("Select * from Win32_Printer") For Each objItem In objWMI Debug.Print objItem.Name Next Set objWMI = Nothing End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Code:
Wenn ich den oben stehenden Code ausführen, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Runtime error 2147221020 (800401e4) Automation error Invalid syntax Fehlt dem Programm irgendein Verweiss (dll bzw. tlb) Danke für die Hilfe! Gruß Stechi
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stechi
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stechi
