  Inventor VBA
  Wert von Benutzer iPart in Zusammenbau ändern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wert von Benutzer iPart in Zusammenbau ändern (1454 mal gelesen)
rucksacktraeger
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rucksacktraeger an!   Senden Sie eine Private Message an rucksacktraeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rucksacktraeger
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zusammenbau und darin das Benutzer iPart rohr43,2x2.
jetzt möchte ich per vba den wert laenge (benutzerdefiniert) in der Tabelle vom iPart auf 337 mm (abgeleitet von einem Parameter im Zusammenbau- da muss ich mal auch noch sehen wie ich den auselesen kann...) ändern.
Wie mach ich das? Ich bin hier echt nicht weitergekommen...
Vielen Dank für Hilfe
Pete
PS: Bin VB6 Amateurprogrammierer, aber für Inventor hab ich bisher noch nie was programmiert.
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP SP2, Vista x64
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB,
Quadro FX 3400
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucksacktraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
den gewünschten Parameter im iPart als Exportparamter markieren.
Es wird automatisch ein benutzerdefiniertes Propertie mit dem gleichen Namen
erzeugt.
Das geht ohne VBA.
Mit VBA dann das benutzerdefinierte Property bearbeiten.
Sub test1()
'vorher Property Laenge in der Bauteildatei als benutzerdefiniertes Property anlegen
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPropset As PropertySet
Set oPropset = oPartDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties")
Dim oPropLaenge As Property
Set oPropLaenge = oPropset.Item("Laenge")
MsgBox oPropLaenge.Value
End Sub
Manfred
rucksacktraeger
Techn.Zeichner
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst einmal, VIELEN DANK!!!
Mit der Methode ChangeRow bin ich an die Programmier-Grenzen von Autodesk gestoßen. (siehe hier) Laut Hilfe (siehe 'ChangeRow Method') und können hiermit auch benutzerdefinierte Parameter geändert werden, aber praktisch geht das nciht weil von Autodesk noch nicht programmiert :-( (siehe i.a. Autodesk link)
Also hatte ich es schon aufgegeben. Nun bin ich aber schon die ganze Zeit deinen Code am testen. Ich habe das Häckchen als Exportparameter gesetzt und kann mir dann auch mit deinem code das Maß richtig anzeigen lassen.
1.
Aber ich will es ja nicht nur lesen, sondern schreiben! Mit diesem code geht es nciht....
Code:
Sub test1()
Set oPropLaenge = oPropset.Item("laenge")
oPropset.Item("laenge") = 15
End Sub
2.
Ich will den benutzdefinierten Wert ja nicht im Einzelteil ändern, sondern im Zusammenbau. Dazu möchte ich mir den eben angezeigten Wert auch im Zusammenbau anzeigen lassen. Ich dachte es funktionert wie folgt, aber da habe ich mich geirrt... Keine Ahnung wo der Fehler ist. Es kommt bei der Zeile
'Set oPropLaenge = oPropset.Item("laenge")'
die Meldung:
'Die Methode 'Item' für das Objekt '_IRxPropertySet' ist fehlgeschlagen'
Code:
Sub ChangeTableRow()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = GetObject(, "Inventor.Application")
Set oAsm = oApp.ActiveDocument
Set oOcc = oAsm.ComponentDefinition.Occurrences(1) '1 für erstes Objekt im Baum
oOcc.Edit
Set oPropset = oAsm.PropertySets.Item("User Defined Properties")
oApp.CommandManager.[_StartCommand] 43312
End Sub
hast du noch einen Tipp für mich bezüglich der beiden Fragen? Wenn nicht, muss ich das ganze Projekt abbrechen :-(
LG
Pete
Manfred Zirk
Quadro FX 3400
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucksacktraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal hiermit:
Sub GetUserProperty()
'Asm mit Part, das das Benutzerproperty "Laenge" enthält
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim Laenge As Double
MsgBox oAsmDoc.ReferencedDocuments.Item(1).FullFileName
Laenge = oAsmDoc.ReferencedDocuments.Item(1).PropertySets.Item("User Defined Properties").Item("Laenge").Value
MsgBox Laenge
End Sub
Manfred
Manfred Zirk
Quadro FX 3400
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucksacktraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anweisung:
erzeugt unter anderem einen Fehler, weil du die Objektdefiniton und Ojekteigenschaften verwechselst.
Du musst der Eigenschaft Value des Objektes oPropLaenge (ist gleich =oPropset.item("Laenge")) den Wert 15 zuweisen.
Manfred
rucksacktraeger
Techn.Zeichner
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder. Mich hat die Magen-Darm-Grippe für ein paar Tage ausser Gefecht gesetzt. Eigentlich wünsche ich dir ja nicht, dass du noch so kurz vor Weihnachten am Arbeiten bist, aber ich glaube nur du kannst mir jetzt weiterhelfen...
Also das mit dem Value hab ich natürlich übersehen *grmpf*
So kann ich zwar das Property ändern (wenn ich es später in einer anderen sub abfrage, erscheint laenge als 100), aber wenn ich in Inventor auf Parameter gehe, dann ist laenge nicht 100, sondern nach wie vor 300 :-(
Wie kann ich also den Parameter laenge so ändern, dass er das Bauteil darauf abändert?
Frohe Weihnachten
Peter
Code:
Sub SetPropertyInIPart()
    oPropLaenge.Value = 100
End Sub
Manfred Zirk
Quadro FX 3400
erstellt am: 22. Dez. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucksacktraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden Parameter geändert, muss das Bauteil anschließend aktualisiert werden.
Dies mach der Benutzer normalerweise beim Klicken auf den Button "Aktualisieren".
In VBA sieht das so aus:
Nachdem du den Wert des Properties Laenge geändert hast, fehlt noch:
If oPartDoc.RequiresUpdate = True then
oPartDoc.Update
End if
Manfred
