| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Spalternüberschrift im ComboBox (2802 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP SP2, Vista x64 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX 3400
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einer ComboBox die Spaltenüberschriften der Liste anzeigen und beschreiben. Wie man sie anzeigt, ist mir klar, aber ich sehe nur leere Überschriften. Leider habe ich es nicht geschafft, die Überschriften mit Text zu befüllen. Alle Beispiele die ich gefunden habe, beziehen sich auf Exceldaten als Listeninhalt. Kann man die Überschriften auch nutzen, wenn man die Listen via Array befüllt? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 01. Dez. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 02. Dez. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Danke für den Hinweise. Das mit der Text-Eigenschaft wusste ich zwar auch nicht, habe ich aber nicht gemeint. Ich meine die Eigenschaft Columnheads der ComboBox. Also die Spaltenüberschriften in der Drop-Downliste für die Userauswahl. Die VBA-Hilfe enthält dort leider kein Beispiel. Es wird nur gesagt, das bei der Verwendung von Excel-Sheets diese Spaltenüberschriften beschrieben werden können. Der Zeit habe ich aber nur ein Array zur Verfügung, und ich habe es nicht geschafft, etwas als Spaltenüberschrift dort zur Anzeige zu bringen. Ich könnte also Hilfe gebrauchen. Grüße Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 02. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 03. Dez. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
| Anzeige.:
