  Inventor VBA
  Plott Makro
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Plott Makro (1265 mal gelesen)
Inventorianer--
CAD / PDM Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Inventorianer-- an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorianer--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorianer--
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne ein Makro erstellen das je nach Blattformat auf einem anderen Drucker druckt.
zb.: A4 auf Drucker "PrinterA4"
    A2 auf Drucker "PrinterA2"
Kann mir jemand helfen wie müsste dazu das Makro aussehen?
Danke im Voraus!
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 09. Okt. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
FxPlot
(George Bernard Shaw)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ein bischen an diesem Makro rumschrauben - dann sollte es auch gehen  .
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
cll
Ingenieure
Sehen Sie sich das Profil von cll an!   Senden Sie eine Private Message an cll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cll
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar
Habe Ihre makro probiert auf meine Templates A0, A1, A2, A3, A4L und A4P.
A0 und A1 wird 90 grad rotiert im Bezug der Pdf-Papier und dafür abgeschnitten. Andrer Formaten ist OK.
Was passiert? Hast du eine Idee.
Ich habe Adobe Acrobat 6.0 Professionel und Inventor 11 Professionel.
MfG. Claus
lbcad
IV 2026.3 mit Vault Prof.
verrinnt das Leben.
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
wenn es falsche herum gedreht ist, dann kannst Du für diese Fälle die Orientierung ja ändern.
Ich denke, wenn Du den Code mit Verstand liest, dann findest Du die Lösung.
Mit A1 hat das VBA aber sowieso ein Problem. Da wird auch bei mir des Blatt abgeschnitten. So wie ich gehört habe soll dies am Druckertreiber liegen. Ich habe mich allerdings nicht weiter darum gekümmert, da mich dieses Problem nicht betrifft. Für die wenigen Fälle, in denen ich diese grossen Formate benutze, habe ich mir noch eine Meldung eingebaut, die mich daran erinnert, das es auch von Hand geht  .
Gruß Lothar
cll
Ingenieure
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar
Danke für Antwort.
Angegebene Lösung habe Ich bereits Probiert und zwar kLandscapeOrientation und kPortraitOrientation umtauschen (Abschnitt 'Set the paper orientation), aber ohne Erfolg.
Ich will die Druckertreiber nähere anschauen.
Vielleicht sollte Ich PrintManager brauchen weil Ich nur drawing documents pdf schreiben wünschen.
Kann Ich
Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
bis
Dim oDrgPrintMgr As PrintManager
ändern. Hast du mit diese Erfahrung?
MfG. Claus
