Thema: I-Propertys in Exel Liste Schreiben (802 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2008 SP1 Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe es kann mir da jemand weiter helfen! Ich bräuchte dringend ein Makro welches mir die Werte von den I-Probertys in eine exel liste schreibt bzw umgekehrt! Ich würde echt dringend sowas brauchen! Ich habe echt keinen Tau davon wie ich sowas machen soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 IV Prof 2012 VS 2010
erstellt am: 13. Sep. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hi Dominik! Du hast glück habe mir erst gestern sowas geschrieben! Bin mir sicher, du brauchst nicht die gleichen Werte aber das ist dann nur noch eine Fingerübung!! Code: Dim sv As New InventorApprentice.ApprenticeServerComponent Dim sd As InventorApprentice.ApprenticeServerDrawingDocument Set sd = sv.Open("C:\Dokumente und Einstellungen\Bernhard\Desktop\Norm.idw") Dim z As Integer z = 1 Dim x, y As Integer For x = 1 To sd.PropertySets.Count Range("A" & z).Value = x Range("B" & z).Value = sd.PropertySets(x).DisplayName Range("C" & z).Value = sd.PropertySets(x).InternalName Range("D" & z).Value = sd.PropertySets(x).Name z = z + 1 For y = 1 To sd.PropertySets(x).Count Range("A" & z).Value = y Range("B" & z).Value = sd.PropertySets(x).Item(y).DisplayName Range("C" & z).Value = sd.PropertySets(x).Item(y).Name Range("D" & z).Value = sd.PropertySets(x).Item(y).Value z = z + 1 Next y Next x sv.Close Set sv = Nothing Set sd = Nothing
Hoffe es hilft dir!! Mfg und einen schönen Abend!! Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 13. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke für die rasche Antwort! Ja das ist mir auch klar das es besser ist selbst zu suchen! Nur ich finde nie die sachen die ich brauche bzw ich weis ja nicht mal suche! ich bin im Bereich Programmierung der Totale Dummkopf! Kannst du mir trotzdem in worten erklären damit ich dieses Programm endlich zum gehen bring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
