  Inventor VBA
  Ansichtsdarstellung aktivieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Ansichtsdarstellung aktivieren (1691 mal gelesen)
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man über VBA eine bestimmte Ansichtsdarstellung aktivieren?
Oder kann man das irgendwo einstellen, dass eine bestimmte Ansichtsdarstellung die Standardansicht sein soll?
Reinhard
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
vielleicht über den RepresentationsManager
Set oView = oCompDef.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations.Item("Test")
SEHER
www.inventor-tools.de
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke, geht aber nicht.
Hast du noch ein bisschen Code?
Ist der Representationsmanager irgendwo dokumentiert? In de API-Hilfe finde ich darüber nichts.
Reinhard
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
wenn Du mit IV 10 arbeitest, dann geht's bestimmt nicht - das kam erst in der 11er rein. In der 11er und 2008er API-Hilfe gibt's folgendes Beispiel:
Public Sub OpenDocumentWithRepresentations()
    ' Create a new NameValueMap object
    Dim oDocOpenOptions As NameValueMap
    Set oDocOpenOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Set the representations to use when opening the document.
    Call oDocOpenOptions.Add("LevelOfDetailRepresentation", "MyLODRep")
    Call oDocOpenOptions.Add("PositionalRepresentation", "MyPositionalRep")
    Call oDocOpenOptions.Add("DesignViewRepresentation", "MyDesignViewRep")
    ' Open the document.
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.Documents.OpenWithOptions("C:\Temp\Reps.iam", oDocOpenOptions, True)
End Sub
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Da muß ich dann noch warten, bis hier mal umgestellt wird.
Reinhard
