| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speichern abbrechen? (1683 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand wie man das speichern einzelner Dokumente verhindern kann? Meine Vorgehensweise: - ich fange über ApplicationEvents das Speichern einer Baugruppe ab, bei der mehrere Dateien zu speichern sind. - wenn die Datei in einem bestimmten Ordner steht, soll diese nicht gespeichert werden - mit HandlingCode = kEventCanceled kann man das auch beenden, aber dann bricht der komplette Speichervorgang ab, ich möchte aber das dieser weiterspeichert und nur die eine Datei nicht gespeichert wird Weiß jemand eine Lösung? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß keiner wie das geht oder ob es überhaupt über API geht. Irgendwo muß es ja ein Flag geben, dass die Datei zum Speichern vormerkt. Über die Dialogbox beim speichern mehrerer Dokumente in einer Baugruppe kann man das speichern ja auch abwählen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo Reinhard, ich glaube nicht, dass Autodesk da die Baugruppe in einem Vorgang speichert (inkl. Oder exkl. Bauteile). Ich denke eher, dass die auch eine foreach für die Components machen, und was da Dirty ist wird aufgelistet. Nach dem Klick auf OK, werden die Dateien die mit YES gecheckt wurden, einfach einzeln gespeichert. So wird es laufen, denn die Bauteile sind ja physikalisch auch immer eine Einheit für sich, und ich denke nicht, dass man da übergreifend mittels Baugruppe speichert und über den Flags bestimmt was ausgeschlossen wird.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, irgendwie wird ein Flag gesetzt. Entweder ein "Speicher-Flag" oder das Dirty-Flag wird auf false gesetzt. Es werden in einer Baugruppe, die mehrere zu speichernde Dateien enthällt, im Strukturbaum von unten nach oben alle Dateien, die dirty sind, gespeichert. Deshalb kann man eben nicht nur die oberste Datei speichern, weil beim canceln des Speicherns eines untergeordneten Teils der Speichervorgang abgebrochen wird. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
