Thema: Abgeleitete Komponente (1833 mal gelesen)
isensa Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2004 Inventor AIS 10
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Aus einem IAM erstelle ich ein ipt (abgeleitete Komponente ohne VBA). Kann ich über VBA Farbstiel der Element ergänzen und zwar alle Teile vom Hauptkörper iam synchronisieren. Unter Suchen habe ich ein paar Code gefunden (Material ergänzen), nur das ergänzen im ipt aller Einzelteile geht nicht. Besten Dank für eure Hilfe mfg Sascha
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isensa
Zitat: Original erstellt von isensa: ... Kann ich über VBA Farbstiel der Element ergänzen und zwar alle Teile vom Hauptkörper iam synchronisieren ...
Du verwirrst mich. Sehr! Füll mal dein Profil aus, und drück dich ein wenig verständlicher aus. OK? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isensa Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor Es ist immer schwierig das ganze in Worte zu verfassen. Daher habe ich ein Film beigelegt. Im ipt muss nur die Farbe geändert werden und zwar die gleiche wie im iam. Geht das? Gruss Sascha
isensa Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Die Materialfarbe bekomme ich aus dem iam. Nur aus der Abgeleiteten Komponente(ipt) habe ich keine Ahnung. Code:
Sub Materialfarbe()Dim artikel(80, 80) As String Dim i, j As Integer Dim pfad As String Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument '*** Verknüpfung suchen For i = 1 To oDoc.ReferencedFiles.Count pfad = oDoc.ReferencedFiles(i).FullFileName Next i '*** Baugruppe (iam) öffnen Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.Documents.Open(pfad) Dim oOcc As ComponentOccurrence i = 0 j = 0 '** Artikel und Material ins Array tragen For Each oOcc In oAsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOcc.RenderStyle Is Nothing Then If oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Debug.Print oOcc.Name & " - " & _ oOcc.Definition.Document.ActiveRenderStyle.Name artikel(i, j) = oOcc.Name j = j + 1 artikel(i, j) = oOcc.Definition.Document.ActiveRenderStyle.Name End If Else Debug.Print oOcc.Name & " - " & oOcc.RenderStyle.Name End If j = 0 i = i + 1 Next Call oAsmDoc.Close(False) '*** Materialfarbe abgleichen End Sub
[Diese Nachricht wurde von isensa am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isensa Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Browserbaum kann ich Darstellen. Die einzelne Bauteile bekomme ich. Wie kann ich die Materialfarbe zuweisen? Code:
Call oAsmDoc.Close(False)'*** Browserbaum Dim ThePane As BrowserPane Dim name As String Set ThePane = odoc.BrowserPanes("PmDefault") Dim temp As String Dim oTopNode As BrowserNode Set oTopNode = ThePane.TopNode Dim Node As BrowserNode For Each Node In oTopNode.BrowserNodes temp = Node.BrowserNodeDefinition.Label If Right(temp, 3) = "iam" Or Right(temp, 3) = "ipt" Then name = Node.BrowserNodeDefinition.Label End If Next For Each Node In oTopNode.BrowserNodes.Item(name).BrowserNodes temp = Node.BrowserNodeDefinition.Label '***************** Materialfarbe abgleichen Next
mfg Sascha
[Diese Nachricht wurde von isensa am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isensa Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isensa Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isensa Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
