  Inventor VBA
  Bemaßungen nummerieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungen nummerieren (3473 mal gelesen)
Paul Giesinger
Dipl.Ing. (FH)- Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Paul Giesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Giesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Giesinger
Inventor 11
Vault 5
AutoCad 2007
MDT 2007
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 X2 DualCore 4200+ 2,21 GHz
1,5GB RAM
NVIDIA GeForce 7950 GT
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
unsere QS kam mit einer Idee zu mir und fragte, ob es den nicht möglich sei in einer Zeichnung alle Maße durchzunummerieren. QS will das für unseren Erstmusterprüfbericht haben, damit unser Vermessungsdienstleister hier auf die Nummer sich beziehen kann und die Kommunikation zwischen QS und anderen besser werde.
Will diese Idee jetzt nicht kommentieren  , weil bei einer Zeichung im A1-Format kommen da schon mal ein paar Maße zusammen.
Trotzdem jetzt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit in Inventor 11 automatisch die Maße zu nummerieren? Alles außer Automatik macht auch kein Sinn.
Danke schon mal für die Hilfe!
Paul
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul!
Mit Usermitteln geht da nichts, aber vielleicht wissen die Bitverbieger  im Inventor VBA-Forum Rat.
Ich schiebe den Beitrag einmal rüber.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. Feb. 2007 editiert.]
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erstellung einer automatisch generierten Zeichnung für die QS ist natürlich beliebig erweiterbar.
Aber fürs erste:
Code:
Option Explicit
Public Sub DimNum()
Dim idwdoc As DrawingDocument
Dim osheet As Sheet
Dim oview As DrawingView
Dim ostr As String
Dim onum As Integer
Dim oDrawDim As DrawingDimension
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
    Set idwdoc = ThisApplication.ActiveDocument
    For Each osheet In idwdoc.Sheets
    onum = 1
        For Each oDrawDim In osheet.DrawingDimensions
        ostr = oDrawDim.Text.FormattedText
        ostr = ostr + " (" & onum & ")"
        oDrawDim.Text.FormattedText = ostr
            'MsgBox (oDrawDim.Text)
            onum = onum + 1
        Next
    Next
End If
End Sub
Reinhard
Doc Snyder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, gleich mal mit rumgespielt und aus "285 (2)" "Maß Nr.2: 285" gemacht. Nett!
Wenn man das aber wiederholt wird der Zählstring immer wieder hinzugefügt. Klar, dachte ich, wenn da .FormattedText steht, nimmt er ja alles und packt den Zählstring dazu.
Hab ich dann mal versucht, ob das mit nur .Text statt .FormattedText anders wird, aber da gings dann gar nicht mehr.
Wenn es nicht das ist, was ich dachte, was ist .Text dann?
Gibt es die Variable "Wert" oder so ähnlich nicht?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Mrz. 2007 editiert.]
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
du kannst den Wert mit modelvalue abfragen.
Das bringt dich aber auch nicht recht viel weiter, weil du nicht sicher sagen kannst, ob der zusätzliche Text die Nummerierung für die QS ist oder ein anderer Text ist. Das kann man nur umgehen, wenn man jedem Maß ein zusätzliches Textfeld spendiert. Das wird dann aber beim Verschieben von Maßen und Ansichten problematisch.
Diese Probleme sind mit "beliebig erweiterbar" gemeint.
Reinhard
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung bei der Verwendung des Codes. Danach werden manche Formattierungen an Bemaßungen nicht mehr angezeigt.
Reinhard
Paul Giesinger
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Vielen Dank für alle Antworten. Habt mir ...äh.. meiner QS sehr geholfen.
Werde mal mit rumprobieren und vielleicht auch meiner QS Bescheid sagen, dass es eine Lösung gibt.
Danke!
Gruß Paul
