  Inventor VBA
  IPT oder IAM mittels Variable unterdrücken
Autor Thema:  IPT oder IAM mittels Variable unterdrücken (1178 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Feb. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe im Inventor-Forum folgende Frage gestellt und wurde in dieses Forum verwiesen:
kennt jemand eine Möglichkeit (AIS11) mit der ich mit Hilfe einer beliebigen Variable ein ganze Baugruppe unterdrücken kann so daß diese Physikalisch nicht mehr in einer Stückliste erscheint?
Gibt es da evtl. schon ein VBA-Script das ich nutzen könnte?
Werner Geistl
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Werner,
Ich habe hier mal ein Script, welches dir vielleicht helfen könnte. Allerdings habe ich hier kein Inventor, um es für dich anzupassen.
Dim oDoc As Inventor.PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim VARIABLE As Boolean
Dim EXTRUSION As Inventor.ExtrudeFeature
    For Each EXTRUSION In oDoc.ComponentDefinition.Features.ExtrudeFeatures
        If TypeOf EXTRUSION Is Inventor.ExtrudeFeature Then
            If EXTRUSION .Name = "Extrusion1" Then
                If VARIABLE = False Then
                EXTRUSION.Delete
                End If
            End If
        End If
    Next
Jetzt zur Erläuterung: Dieser Text ist in der Lage eine Extrusion, nämlich die Extrusion mit dem Namen "Extrusion1" zu löschen, wenn die Variable "VARIABLE" falsch (False) ist. Wenn die Variable nicht falsch ist, dann wird die Extrusion nicht gelöscht. Es durchsucht den Modellbrowser nach dem Namen und löscht dann das Feature abhängig von der Variable.
Du müsstest jetzt damit folgendes probieren, da ich wie gesagt momentan keinen Inventor zur Verfügung habe:
1. EXTRUSION nicht als Extrusion, sondern als Baugruppe definieren
2. oDoc nicht als Bauteil, sondern als Baugruppendokument definieren
3. Die If-Schleife umschreiben (Es ist ja erkennbar, wie die aufgebaut ist. So nach dem Motto: "If TypeOf Baugruppe Is Inventor.BaugruppenFeature Then...")
4. Der Punkt wo steht "Extrusion.Delete" muss umgeschrieben werden nach sowas wie "Baugruppe.Hide"
5. Auch müsstest du natürlich die Variable noch irgendwie definieren. Z.B. per Eingabeabfrage. (Dialogbox: "Baugruppe ausblenden? Ja/Nein")
Damit kann man die Variable schon mal ausreichend Abfragen.
Ok. Das war's. Wie gesagt, ich kann dir nicht versprechen, das das funktioniert. Ich bin auch kein Profi, aber ich glaube, das es so ungefähr funktionieren müsste.
Versuch's mal.
MfG, Heiner
The engineer constructs weapons, the civil engineer constructs targets!
