Thema: iProperties aller Dateien in einem Verzeichnis in ein Datei schreiben (1545 mal gelesen)
teletobi666 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 08.02.2007 SolidWorks Premium 2013 SolidWorks Enterprise PDM 2013
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal... Ich versuche mich seit ein paar Tagen in der Programmierung eines Macros. Jetzt hänge ich aber ein wenig, da Programmieren noch ziemlich neu für mich ist (finde es aber very interesting!!!). Mein Macro liest die iProperties einer geöffneten Datei aus und schreibt diese in eine TXT-Datei. Für diejenigen, die sich nun die Frage stellen, warum ich das mache: Ich habe verschiedene Projekte, die vom Inventor ins SolidWorks konvertiert werden müssen. Die Daten konvertiere ich über eine STEP-Datei. SolidWorks soll dann (wenn's mal funktioniert) die iProperties aus der TXT-Datei holen und die Daten in die entsprechenden Eigenschaften eintragen. Das Macro funktioniert mit einer Datei wunderbar. Jetzt will ich das aber nicht Datei für Datei machen. Gibt es eine Möglichkeit, alle Inventor-Dateien in einem bestimmten Verzeichnis nacheinander öffnen zu lassen und dann das Macro auszuführen? Vielen Dank schon mal! Tobias P.S. Vielleicht kann ich Euch ja auch mal behilflich sein (in geschätzten 2-3 Jahren) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teletobi666
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Seite "http://www.mymcad.com/kwik/iCode/iBatchRun/ibatchrun.htm" gefunden. Leider lässt sich die Seite nicht öffnen. Hast Du vielleicht einen funktionierenden Link für micht? Abermals vielen Dank! Gruß, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teletobi666
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teletobi666
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2008 SP1 Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teletobi666
Ich hoffe ich störe nicht! Da ich auf der suche nach einen Makro bin was im Grunde das gleiche macht wie deines und absolut keine Ahnung habe von Programmierung wollte ich dich Fragen ob du mir helfen kannst Ich bin echt schon verzweifelt da ich ziemlich unter zeitdruck bin! Ich hoffe du kannst mir Helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teletobi666
