  Inventor VBA
  Inventor 11 ignoriert Initialisierungspfad
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 11 ignoriert Initialisierungspfad (692 mal gelesen)
InventorUser
Sehen Sie sich das Profil von InventorUser an!   Senden Sie eine Private Message an InventorUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InventorUser
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine VBA-Anwendung in Inventor habe einen Common Dialog verwendet (siehe Code). Leider wird der Initialisierungspfad den ich im Code vorgebe von der Anwendung nicht verwendet, sondern der Pfad der letzten Inventor Abspeicherung (Inventor 11), wie kann ich das Problem lösen?
Sub CommandButton3_Click()
    Dim BrowsePath As String
    Dim OldPath As String
    Dim OpenClick As Boolean
    OldPath = Pfad_Init
    With Me.cdlg3
        .CancelError = True
        OpenClick = Not .CancelError
        .InitDir = OldPath
        .filename = "_" 'important - "Open" click is not possible without any file name given
        .Filter = "Verzeichnisse|*.NoFiles|All Files (*.*)|*.*"
        .DialogTitle = "Pfad auswählen"
        On Error GoTo CancelClick
        .ShowOpen
        OpenClick = True
CancelClick:
        'OpenClick is still "Not .CancelError" (mostly False), if the error occured
    End With 'Me.cdlg1
    If OpenClick Then
        BrowsePath = CurDir + "\"
    Else
        ChDir OldPath ' important, because the current path changes automatically while browsing
        BrowsePath = OldPath
    End If
    Label5.Caption = BrowsePath
End Sub
