  Inventor VBA
  Drehen im Grafikfenster wenn Dialog geöffnet ist
Autor Thema:  Drehen im Grafikfenster wenn Dialog geöffnet ist (1329 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 02. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro mit einer Userform geschrieben, und möchte wenn diese gezeigt wird im Grafikfenster drehen können.
Ist das mit VBA möglich?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch oder nicht? Form öffnen und F4 drücken und das Bauteil kann gedreht werden.
SEHER
www.inventor-tools.de
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 02. Jan. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SEHER:
Leider eben nicht.
Hans-Peter
   Das Saxregister
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Veni, Vidi, VW ...
I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 02. Jan. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Userform nonmodal zu starten,
also mit dem Parameter '0' (oder false) nach show:
Code:
frmDeineUserform.show 0
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 02. Jan. 2007 editiert.]
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 02. Jan. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von startrek:
Code:
Gruss Nancy
Funzt leider auch nicht, die Userform erscheint nur ganz kurz und ist wieder weg.
Hans-Peter
   Das Saxregister
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
stelle das showmodal in den Eigenschaten des formulars auf false (siehe jpeg).
SEHER
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst ein VBA Fenster im Vordergrund haben und dabei irgendetwas mit Inventor drehen? Das geht nicht, weil VBA und Inventor in einem Prozess laufen. Also wenn die Form oben ist kannst du nicht auf Inventor zugreifen. Und wenn du die Form als Modal = False anzeigst, dann verschwindet sie sobald Inventor den Focus enthält. Das was du machen willst geht nur wenn dein Programm extern läuft (angenommen ich verstehe richtig was du machen willst).
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
bei mir funktioniert dies. Also Formular aufrufen;F4 drücken und Modell drehen---dabei bleibt das Formular im Vordergrund; Formular weiter bedienen.
/Edit/
Ich kann sogar alle Bearbeitungen z.B. Extrusion durchführen und das Formular ist immer noch da.
/EndEdit/
SEHER
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 03. Jan. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
stimmt, ich hätte die Theorie testen sollen. Tja, die Zeit...
Dann bleibt nur noch das Rätsel warum das beim SHP nicht funktioniert.
Grüße Igor
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 03. Jan. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer simplen Userform funzt das mit ShowModal = False, aber bei einer komplexeren wieder nicht.
Vielleicht komm ich noch dahinter.
Hans-Peter
   Das Saxregister
Bauingenieur TGA (m/w/d) im Bereich der Gebäudesanierung und Instandhaltung
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg organisiert mit ihren über 23.500 Ärzten und Psychotherapeuten die ambulante medizinische Versorgung von über neun Millionen Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung in Baden-Württemberg. Das Aufgabenspektrum unserer rund 2.000 Beschäftigten ist vielfältig und abwechslungsreich, weil unsere Verantwortung dem höchsten Gut überhaupt gilt: unserer Gesundheit....
Anzeige ansehenBauwesen
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 06. Jan. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt hab ich's.
- ShowModal muß auf False stehen.
- nach dem "UserForm1.Show" darf nichts mehr stehen, weiß der Kuckuck.
Wenn nach "UserForm1.Show" z.B.
msgbox "Userform beendet steht"
wird das gleich nach Erscheinen der Userform angezeigt.
In meinem Code war in der nächste Zeile "Unload Userform1".
Darum war die Userform nur kurz zu sehen.
Aber sollte der Ablauf nicht in der Userform bleiben bis diese eben geschlossen wird?
Hans-Peter
   Das Saxregister
