  Inventor VBA
  Excel Export
Autor Thema:  Excel Export (1714 mal gelesen)
Joker-Work
Sehen Sie sich das Profil von Joker-Work an!   Senden Sie eine Private Message an Joker-Work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker-Work
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon eine menge versucht aber irgendwie bekomme ich es nicht gebacken. Dabei sollte das gar nicht so schwierig sein.
Ich will nur einen Wert in eine bestehende Excel Tabelle über geben!
Diese beinhaltet eine Tabelle von Werten die mit diesem "StartWert" verglichen werden und dann zurück an Inventor als Parameter dieser "Baureihe"="Startwert" gegeben werden.
Der Code unten erstellt immer nur eine neue Datei
PS.Hab ein altes Inventor (9)also geht es mit
Dim XL As New Excel.Application
nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe
CODE:
Sub StartWertUebergabe()
    Dim XL As Object
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    'Stellt Verbindung zu Excel her und erstellt ein neues Workbook
    'Note: OPEN_EXCEL.
    Set XL = CreateObject("Excel.Application")
    Set xlWB = XL.Workbooks.Add
    Set xlWS = xlWB.ActiveSheet
    XL.Application.Visible = True
    On Error Resume Next
    xlWS.Application.Cells(1, 2).Value = txtBox1.Text
    xlWS.SaveAs "C:\Temp\TEST1.XLS"
    On Error GoTo 0
    XL.Application.Quit
    'Passt Größe der Zeilen und Spalten an die Werte an
        'XL.Cells.Select
        'XL.Cells.EntireColumn.AutoFit
        'xlWS.Range("A1").Select
    'Löst die Verbindung von XL
    Set xlWS = Nothing
    Set xlWB = Nothing
    Set XL = Nothing
End Sub
Dieser Code öffnet zwar Dateien kann aber nichts dazu schreiben, jetzt bräuchte ich so zu sagen die zwischen lösung!
Code:
Private Sub GetExcel()
    Dim XL1 As Object      ' Variable für Verweis auf
                            ' Microsoft Excel.
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    Dim ExcelLiefNicht As Boolean    ' Attribut für Freigabe am Ende.
    Dim m As String, nz As String
    Dim titel As String
' Überprüfen, ob eine Kopie von Microsoft Excel bereits
' ausgeführt wird.
' Fehlerbehandlung zurückstellen.
' GetObject-Funktionsaufruf ohne erstes Argument gibt einen
' Verweis auf
' eine Instanz der Anwendung zurück. Wenn die Anwendung nicht
' ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf.
    Set XL1 = GetObject(, "Excel.Application")
    Set xlWB = XL1.Workbooks.Add
    If Err.Number <> 0 Then ExcelLiefNicht = True
    Err.Clear    ' Err-Objekt im Fehlerfall löschen.
' Prüfen auf Microsoft Excel. Wenn Microsoft Excel ausgeführt wird, wird
' dies in die Tabelle ausgeführter Objekte eingetragen.
'DetectExcel
    m = InputBox("Eingabe", titel, 100)
' Objektvariable so festlegen, daß sie auf die gewünschte
' Datei verweist.
    Set XL1 = GetObject("c:\vb4\TEST1.XLS")
    xlWS.Application.Cells(1, 1).Value = m
    xlWS.SaveAs "c:\vb4\TEST2.XLS"
' Microsoft Excel mit zugehöriger Application-Eigenschaft einblenden.
' Fenster mit der Datei unter Verwendung der Windows-Auflistung des
' XL1-Objektverweises anzeigen.
    XL1.Application.Visible = True
    XL1.Parent.Windows(1).Visible = True
    If ExcelLiefNicht = True Then
        XL1.Application.Quit
    End If
    Set XL1 = Nothing
End Sub
Würde mich sehr freuen wenn jemand diese einfache Aufgabe für mich lösen könnte, BITTE!!!
PS:Nett wäre auch noch wenn der Wert gleich auf ein neues Sheet, wo aber auch schon werte sind, übergeben werden könnte
tjwh!
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker-Work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joker-Work:
mal 'ne blöde Frage: wieso soll denn das nicht gehen ?
Ich vermute, dass Du einfach keinen Verweis auf Excel gesetzt hast.
Unter 'Extras' - 'Verweise' findest Du 'Microsoft Excel xx.x Object Library'. Einfach anhaken und dann geht's.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
Joker-Work
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hatte natürlich den Verweis nicht gesetzt, geht aber auch ohne (Siehe Code), hab es dann doch hin bekommen.
CODE:
Sub DatenUebergabe()
'    Dim XL As New Excel.Application
'    Dim xlWB As Excel.Workbook
'    Dim xlWS As Excel.WorkSheet
    Dim XL As Object
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    'Note: OPEN_EXCEL.
    'Set XL = CreateObject("Excel.Application")
    'Set XL = GetObject(, "Excel.Application")
    Set XL = GetObject("c:\vb4\TEST1.XLS")
    XL.Parent.Windows(1).Visible = True
    XL.Application.Cells(1, 2).Value = txtBox1.Text
    'xlWS.SaveAs "C:\Temp\TEST1.XLS"
    On Error GoTo 0
      '  XL.Application.Quit
        'XL.Cells.Select
    Set xlWS = Nothing
    Set xlWB = Nothing
    Set XL = Nothing
End Sub
