  Inventor VBA
  Automatische Dxf erstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Automatische Dxf erstellen (12195 mal gelesen)
headde
Produktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von headde an!   Senden Sie eine Private Message an headde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headde
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VorlageBlech(mm).ipt.txt
Hallo Inventor-Gemeinde,
ich habe ein Problem. Unser Fertigungsbetrieb benötigt von uns dxf-Dateien der Abwicklungen (Blechteile). Nun wollen wir das ganze automatisieren. Und zwar so dass die dxf-Datei den gleichen Namen erhalten und am gleichen Speicherort liegen wie die IPT-Dateien. Das habe ich auch vom Code her hinbekommen (Der Suchfunktion sei Dank). Ich habe folgenden Code als 'Modul' über das VBA eingebunden:
'The sample code below writes a sheet metal file out as DXF. DWG is also supported. There are several optional arguments that can be specified as part of the format string. Below are the names of these arguments and their default values. The output will use these values unless you override them as part of the input string.
'TangentLayer = "IV_TANGENT"
'BendLayer = "IV_BEND"
'ToolCenterLayer = "IV_TOOL_CENTER"
'ArcCentersLayer = "IV_ARC_CENTERS"
'OuterProfileLayer = "IV_OUTER_PROFILE"
'FeatureProfilesLayer = "IV_FEATURE_PROFILES"
'InteriorProfilesLayer = "IV_INTERIOR_PROFILES"
'AcadVersion = "2000" (Can be "R12", "R13", "R14", or "2000")
'The following sample demonstrates creating an R12 DXF file that will have a layer called "Outer" where the curves for the outer shape will be created.
Public Sub WriteSheetMetalDXF()
    ' Get the active document.  This assumes it is a part document.
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        ' Ermitteln des Standortes und des Names der IPT.
    ' Die Abwicklung (DXF-Datei) wird in den gleichen Pfad geschrieben, wo die IPT steht.
    ' Sie hat den gleichen Namen wie die IPT - nur die Extension ist .DXF .
    sDisplayName = oDoc.DisplayName
    sFullName = oDoc.FullFileName
    sName = Left$(sDisplayName, Len(sDisplayName) - 4) + ".dxf"
    sPath = Left$(sFullName, Len(sFullName) - Len(sDisplayName))
    ' Get the DataIO object.
    Dim oDataIO As DataIO
    Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
    ' Build the string that defines the format of the DXF file.
    Dim sOut As String
    sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&OuterProfileLayer=0&BendLayer=BIEGELINIE&TangentLayer=H&InteriorProfilesLayer=0&ToolCenterLayer=H&ArcCentersLayer=H&FeatureProfilesLayer=0"
    ' Create the DXF file.
    'oDataIO.WriteDataToFile sOut, "c:\test.dxf"
    oDataIO.WriteDataToFile sOut, sPath + sName
End Sub
Dieser wird von einer AutoSave Prozedur aufgerufen.
Aber...von da an ging es bergab  . Speicher ich das Ganze als Vorlage kann ich wenn ich über diese ein Blechteil erstellen will keine Laschen mehr erstellen. Es kommt die Fehlermeldung keine Biegezone gefunden.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen kann? Ich stelle hierfür die Vorlagendatei ins Netz.
Für jede Hilfe bin ich echt riesig dankbar  .
Gruss Headde
thomas109
CMO
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Aaalso hier bist ja komplett von soowaas falsch  .
Das gehört ins Inventor VBA Forum, und da schiebe ich den Thread jetzt auch hin  .
BTW: Grüß mir die Schwäbische Alb. Und wenn Du mal nebenan in Ellwangen bist, dann mach ein paar Bilder vom Sänftenrennen nächsten Sommer. Das ist im Netz immer so schwach vertreten  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo headde,
warum machst du nicht einfach eine idw, die brauch man ja wahrscheinlich sowieso.
Dann kannst du mit:
Public Sub odxf()
Dim odoc As Inventor.Document
odoc.SaveAs (xxx.dxf)
End Sub
ein dxf erstellen. Genauen Code kann ich morgen posten.
Reinhard
headde
Produktionsleitung
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
also auf die Idee bin ich noch gar ned gekommen. Also wir stellen die Abwicklung auf der Zeichung immer dar, sofern es ein Teil zum Kanten ist. Wie ist das bei Teilen von denen nur die Erstansicht dargestellt wird, weil es beispielsweise nur eine Platte mit Bohrungen ist...
Zudem wird bei uns die Abwicklung immer in dem Masstab wie sie halt am besten hinpasst dargestellt, also mal 1:10, 1:2 usw.
Für einen Code Ansatz oder Code bin ich mega dankbar.
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo headde,
es ist so wie getern schon gesagt odoc.saveas(pfad & xxx.dxf) schreibt ein dxf. Mit einer anderen Endung kriegst du entsprechen eine andere Datei, z.B. dwg odere step von einem ipt.
Den Pfad kannst du frei wählen oder aus odoc.fullfilename generieren, wenn die dxf im gleichen Ordner wie die idw liegen soll.
Reinhard
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
das hier dürfte klappen:
wenn es ein zip wird unter den Optionen 1x Pack&Go deaktivieren
Sub SaveAsDxf()
Dim dDoc As DrawingDocument
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Dim ret As Variant
Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If dDoc Is Nothing Then Exit Sub
If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then
      outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".dxf"
        dDoc.SaveAs outFile, True
Else
        MsgBox "Erst Speichern", vbInformation
End If
End Sub
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
headde
Produktionsleitung
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine ganz doofe Frage....was wird da jetzt genau als dxf rausgeschrieben? Alle Ansichten wenn ich mehrere auf meiner Zeichnung hab, oder nur die Ansicht der Abwicklung?
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die ganze idw, auch mit mehreren Blättern
@VBSpawn:
wenn du Dateine mit Apprentice speicherst, und dabei den Dateinamen änderst führt das immmer zu Dateien deren Healthstatus nicht uptodatehealth ist.
Du wirst ja auch die Bauteilnummer an den neuen Dateinamen anpassen oder? Und wenn du die Zeichnungjetzt mit InventorView anschaust steht immer noch die alte Bauteilnummer im Schriftfeld. Die Datei muß mit Inventor geöffnet und gespeichert werden.
Reinhard
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Reinhard,
Ich bin mir jetzt nicht sicher wie du auf den Apprentice kommst ... aber das stimmt nicht ganz... (Ich denke mal es geht um einen älteren Beitrag von mir) jedenfalls kann man komplett ohne Gefährdung des HealthStatus eine BGR verschieben+ mit neuem Namen versehen... dies funzt prima mit allen ipt's und der Top- Baugruppe.... solange sich dort keine weitere Unterbgr befinden klappt das....
Hatte das Thema auch mit ADESK besprochen, da ich jedesmal beim umkopieren via Apprentice die OutOfDate Meldung beim Öffnen im Inventor bekommen habe (allerdings nur wegen den Unterbaugruppen).
achja hier noch ein kleines Zitat von Adesk :You won't get that message anymore on Inventor 11(I checked this point a moment ago.).
Micha
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo headde,
muss ich dir recht geben, mit einer ganzen idw als dxf, kann ich auch nichts anfenagen, wir brauchen es auch als einzetteil dxf!!
zum dwg erzeugen, may be brauchbar, muss  ich testen....
wenns was neues gibt, für ne geile dxf Erstellung ohne mittelpunkte und Biegekanten, waär ich sehr dankbar
bis dann
Gruss Alexis
headde
Produktionsleitung
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ja Alexis ich meld mich dann sofort. Bisher war ich recht glücklos.
Daher versuch ich es mal ein bisschen anders...
Also ich möchte hier kein Tool für umsonst  Ich bin selbstverständlich bereit einen Unkostenbeitrag für eine auto-dxf Erstellung zu bezahlen. Ausser es sind jetzt tausende von Euro. Gerne kann sich ein interessierter VBA-Kenner melden....
Gruss Headde
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo headde,
schreib das Makro doch mal in das Anwendungsprojekt. Geht es dann?
Reinhard
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von headde:
Hallo haedde,
check PM
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Solid Works 2018
DraftSight 2019
SAP ECTR
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser,
wie kann ich die Optionen für den DXF Export mit VBA einstellen, bzw. wie sage ich Inventor, das er eine bestimmte .ini Datei aufrufen soll um die optionen einzustellen?
Wie kann ich den Inhalt einer .txt Datei einlesen?
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser,
mein bisheriger Code sieht so aus
Code:
Public Sub SaveAsDxf()
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "No Document open", 16, "Error"
        Exit Sub
    Exit Sub
    End If
    If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        MsgBox "No Drawing", 16, "Error"
        Exit Sub
    End If
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
Dim oProp As Inventor.Property
Set oProp = dDoc.PropertySets(4).Item("DOKUMENTENNUMMER")
      outFile = "C:\Zeichnungen" & "\" & oProp.Value & ".dxf"
Else
End If
End Sub
hier hätte ich gerne noch die Konfigurationseinstellungen drin, die über die ini Datei gesteuert werden!
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Solid Works 2018
DraftSight 2019
SAP ECTR
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser,
habe jetzt selbst eine Lösung gefunden! Und zwar hab ich 2 .ini Dateien angelegt und lasse diese beim Aufruf des Macros umbennenen und anschließend wieder zurück! Ist vielleicht ein wenig umständlich aber es funktioniert!
Die .ini Dateien habe ich von den Rechten noch so geändert, das diese nicht verändert bzw. gelöscht werden können!
Hier mein Code!!!
Code:
    If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
Dim AlterName, NeuerName
AlterName = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini": NeuerName = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100_umbenannt.ini"
Name AlterName As NeuerName  ' Datei verschieben und umbenennen.
Dim AlterName2, NeuerName2
AlterName2 = Environ$("TEMP") & "\exportdxfprog.ini": NeuerName2 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini"
Name AlterName2 As NeuerName2  ' Datei verschieben und umbenennen.
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
On Error Resume Next
If Err Then
    MsgBox "I-Property DOKUMENTENNUMMER existiert nicht", 16, "Error"
    GoTo Um2
End If
If oProp.Value Is Nothing Then
    MsgBox "Das I-Property DOKUMENTENNUMMER ist leer!", 16, "Error"
    GoTo Um2
End If
If Err Then
    MsgBox "Bitte erstellen Sie einen Ordner Zeichnungen unter C:\", 16, "Error"
    GoTo Um2
End If
Else
End If
Um2:
Dim AlterName3, NeuerName3
AlterName3 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini": NeuerName3 = Environ$("TEMP") & "\exportdxfprog.ini"
Name AlterName3 As NeuerName3  ' Datei verschieben und umbenennen.
Dim AlterName4, NeuerName4
AlterName4 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100_umbenannt.ini": NeuerName4 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini"
Name AlterName4 As NeuerName4  ' Datei verschieben und umbenennen.
End Sub
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit und sorry das ich dieses Thema ausgegraben habe.
Ich weiß das der Beitrag schon sehr alt ist, doch würde es mich mich interessieren ob ich an diesem VBA-Code:
Sub SaveAsDxf()
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
Else
End If
End Sub
ändern kann, damit er alle offenen Dokumente als DXF speichert.
MfG Chris
PS:
Bin ein ziemlicher VBA-Newbie. Tschuldigung für diese "für euch wohl einfache Frage"
Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.
[Diese Nachricht wurde von Kizz am 03. Jul. 2012 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
Code:
Sub SaveAsDxf()
Dim oDoc As Document
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
For Each oDoc In ThisApplication.Documents
    If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Call oDoc.Activate
            Else
                MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation
                Exit Sub
            End If
        End If
    End If
Next
End Sub
Ralf
Kizz
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkauskh
Es funktioniert, doch ich musste bevor es lief das letzte "End If" löschen. Warum weiß ich zwar nicht, doch es funktioniert.
Danke!
Wenn ich statt dxf sagen wir pdf machen möchte, brauch ich dann nur alle DXF-Angaben mit PDF austauschen?
Also so:
Sub SaveAsPdf()
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
        Call oDoc.Activate
                outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf"
            Else
                Exit Sub
            End If
        End If
Next
End Sub
MfG Chris
rkauskh
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Das letzte End If mußte weg, weils zu viel war. Mein Fehler, die Zeile
Code:
benötigt kein abschließendes End If. Das ist eine Abkürzung, wenn nur eine Anweisung ausgeführt werden soll. Man könnte in dr Langversion schreiben:
Code:
  Exit Sub
End If
Mit der Endung PDF sollte gehen. Versuch macht kluch.
Ralf
Kizz
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headde 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep. Funktioniert.
Ich glaube ich habe gerade den VBA Editor für mich entdeckt
Vielen Dank!
MfG Chris
