 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungskopf austauschen (4700 mal gelesen)
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
 Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, hab folgenden Text in der Inventor API Hilfe gefunden! Public Sub TitleBlockCopy() Dim oSourceDocument As DrawingDocument Set oSourceDocument = ThisApplication.ActiveDocument ' Open the new drawing to copy the title block into. Dim oNewDocument As DrawingDocument Set oNewDocument = ThisApplication.Documents.Open("C:\temp\TitleBlockChange.idw") ' Get the new source title block definition. Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition ' Get the new title block definition. Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument) ' Iterate through the sheets. Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oNewDocument.Sheets oSheet.Activate oSheet.TitleBlock.Delete Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef) Next End Sub mit diesem Code wird von der aktuell offenen idw das Schriftfeld kopiert und in ein anderes eingefügt!
Ich brauche das ganze allerdings andersrum! Und zwar soll von einer Quelldatei das Schriftfeld kopiert werden und in die aktuell offene idw eingefügt werden! kann mir jemand erklären wie das geht? MfG freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück. -------------- SWX 2005/2006 SE 14-17 AIP 9-11 WinXP+ SP2 --------------
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Hi, auf die schnelle und ohne es Probiert zu haben würde ich sagen du kasst die Zeile Set oSourceDocument = ThisApplication.ActiveDocument durch Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open("C:\temp\<QUELL.IDW aus welcher das sfeld kopiert werden soll>") austauschen und dann die beiden Zeilen : Dim oNewDocument As DrawingDocument Set oNewDocument = ThisApplication.Documents.Open("C:\temp\TitleBlockChange.idw") ebenfalls austauschen und vor ! der Zeile Set = oSourceDocument einfügen Dim oNewDocument As DrawingDocument Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
inetwa so: Code: ' Check to see if the sheet already has a title block and delete it if it does. If Not oSheet.TitleBlock Is Nothing Then oSheet.TitleBlock.Delete End If
und dann überflüssige Definitionen löscht man so: Code:
Public Sub RemoveUnusedTitleBlocksDefinitionsFromDoc() Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim i As Long For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1 If Not oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).IsReferenced Then oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete End If Next i Set oDrawDoc = Nothing End Sub
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von freak-tom: Danke funzt richtig gut!
Danke für die U's . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von lbcad: Danke für die U's .
auch von mir ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht
ich würde sagen: "Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für U's nicht reicht." ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Na, hast doch welche bekommen <g> aber so ist das mit den 'Jungen Dingern' immerhin kam eine Rückmeldung ist doch auch schon viel Wert.. Gruß Micha
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Hi Micha, von Dir ja - aber Du standest ja auf der Helferseite ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Solid Works 2018 DraftSight 2019 SAP ECTR
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von freak-tom: ...was sind Uus?...
sieh mal hier : --> ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Auf jeden Fall klappt das jetzt ( mit Anleitung ).  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Bei mir nicht  <schnief> ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: Bei mir nicht <schnief>
Dann kriegste halt welche von mir . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Zitat: Original erstellt von lbcad: Dann kriegste halt welche von mir .
danke, danke und das jammern hat gewirkt. Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
muelb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 86 Registriert: 21.02.2003 Inventor 2025 auf Terminalserver mit NVIDIA Tesla T4
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Ich mach da irgendwas falsch. Habe die Zeilen gemäss angaben ersetzt, aber er bringt mir immer wieder einen Laufzeitfehler, dieser heisst nicht immer gleich. Der neuste ist XML document must have a top level element. Hier mein Code: Public Sub TitleBlockCopy() Dim oNewDocument As DrawingDocument Dim oSourceDocument As DrawingDocument Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open("O:\SYSTEM\Inventor_SYS\Templates\Zeichnung A4.idw") ' Get the new source title block definition. Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition ' Get the new title block definition. Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument) ' Iterate through the sheets. Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oNewDocument.Sheets oSheet.Activate oSheet.TitleBlock.Delete Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef) Next End Sub Danke vielmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muelb, vielleicht als Hilfe mein fertiges Macro, das funktioniert! Code: Public Sub Schriftfeld_ersetzen() 'MsgBox Environ$("Inventor") If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No Document open", 16, "Error" Exit Sub End If If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then MsgBox "No Drawing", 16, "Error" Exit Sub End If Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim i As Long Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete Next i Dim oNewDocument As DrawingDocument Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSourceDocument As DrawingDocument Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open(Environ$("Inventor") & "\norm.idw", False)
' Get the new source title block definition. Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition ' Get the new title block definition. Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument) ' Iterate through the sheets. Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oNewDocument.Sheets oSheet.Activate oSheet.TitleBlock.Delete Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef) Next oSourceDocument.Close SaveChanges = False Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete Next i For i = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(i).Delete Next i On Error GoTo 0 Set oDrawDoc = Nothing End Sub
Der Code macht folgendes: MfG ThomasEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Danke für den Code, hab ihn gleich getestet. Leider funktioniert bei mir der Austausch noch nicht, er löscht zwar den alten Zeichnungskopf, aber kann den neuen nicht einfügen (ohne Fehlermeldung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freak-tom
Ich hatte das Makro ein wenig auf "die lange Bank" geschoben. Nun hab ich den Fehler gefunden. Wenn beim Einfügen des Schriftkopfes Eingaben angefordert werden muss man diese im Makro gleich mitgeben (Dim sPromptStrings(1 To 20) As String), sonst passiert einfach nichts. Public Sub Schriftfeld_ersetzen() 'MsgBox Environ$("Inventor") If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No Document open", 16, "Error" Exit Sub End If If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then MsgBox "No Drawing", 16, "Error" Exit Sub End If Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim i As Long Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete Next i Dim oNewDocument As DrawingDocument Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSourceDocument As DrawingDocument Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open("C:\Zeichnung_zur_uebernahme_Schriftkopf.idw", False) Dim iZahl As Integer For iZahl = oSourceDocument.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1 Set oTitleDef = oSourceDocument.TitleBlockDefinitions.Item(iZahl) Call oTitleDef.CopyTo(oNewDocument, True) Next iZahl
' Get the new source title block definition. Dim oSourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oSourceTitleBlockDef = oSourceDocument.ActiveSheet.TitleBlock.Definition ' Get the new title block definition. Dim oNewTitleBlockDef As TitleBlockDefinition Set oNewTitleBlockDef = oSourceTitleBlockDef.CopyTo(oNewDocument) ' This title block definition contains one prompted string input. An array ' must be input that contains the strings for the prompted strings. Dim sPromptStrings(1 To 20) As String sPromptStrings(1) = "String 1" sPromptStrings(2) = "String 2" sPromptStrings(3) = "String 3" sPromptStrings(4) = "String 4" sPromptStrings(5) = "String 5" sPromptStrings(6) = "String 6" sPromptStrings(7) = "String 7" sPromptStrings(8) = "String 8" sPromptStrings(9) = "String 9" sPromptStrings(10) = "String 10" sPromptStrings(11) = "String 11" sPromptStrings(12) = "String 12" sPromptStrings(13) = "String 13" sPromptStrings(14) = "String 14" sPromptStrings(15) = "String 15" sPromptStrings(16) = "String 16" sPromptStrings(17) = "String 17" sPromptStrings(18) = "String 18" sPromptStrings(19) = "String 19" sPromptStrings(20) = "String 20" ' Iterate through the sheets. Dim oSheet As Sheet For Each oSheet In oNewDocument.Sheets oSheet.Activate oSheet.TitleBlock.Delete Call oSheet.AddTitleBlock(oNewTitleBlockDef, , sPromptStrings) Next oSourceDocument.Close SaveChanges = False Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete Next i For i = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(i).Delete Next i On Error GoTo 0 Set oDrawDoc = Nothing End Sub
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
