  Inventor VBA
  Makro erstellen
Autor Thema:  Makro erstellen (2869 mal gelesen)
Gampe
Sehen Sie sich das Profil von Gampe an!   Senden Sie eine Private Message an Gampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gampe
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bin Anfänger in der VBA Programmierung, und benutze zum erstenmal Inventor!
Meine Frage ist:
              Wie ertselle ich ein Makro?  (Datei.???)
              Format?  (Sub ????())
Hat jemand ein ausführliches Beispiel???
(Wo ein Spline mit Punkten gefüllt wird???)
mfg J.Gampe
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
als Erstes immer die Programmier-Hilfe befragen. Dort findest Du folgendes Beispiel (ist eine SketchSpline - also 2D):
Public Sub DrawSketchSpline()
    ' Check to make sure a sketch is open.
    If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PlanarSketch Then
        MsgBox "A sketch must be active."
        Exit Sub
    End If
    ' Set a reference to the active sketch.
    Dim oSketch As PlanarSketch
    Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject
    ' Set a reference to the transient geometry collection.
    Dim oTransGeom As TransientGeometry
    Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry
    ' Create the collection that will contain the fit points for the spline.
    Dim oFitPoints As ObjectCollection
    Set oFitPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    ' Define the points to fit the spline through. In this example, transient
    ' points are used. They could also be sketch points and then the spline
    ' will automatically be constrained to fit through the sketch point. The
    ' points are at (0,0), (2,2), (4,0), (6,4), (7,-1).
    Dim oPoints(1 To 5) As Point2d
    Set oPoints(1) = oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0)
    oFitPoints.Add oPoints(1)
    Set oPoints(2) = oTransGeom.CreatePoint2d(2, 2)
    oFitPoints.Add oPoints(2)
    Set oPoints(3) = oTransGeom.CreatePoint2d(4, 0)
    oFitPoints.Add oPoints(3)
    Set oPoints(4) = oTransGeom.CreatePoint2d(6, 4)
    oFitPoints.Add oPoints(4)
    Set oPoints(5) = oTransGeom.CreatePoint2d(7, -1)
    oFitPoints.Add oPoints(5)
    ' Create the spline.
    Dim oSpline As SketchSpline
    Set oSpline = oSketch.SketchSplines.Add(oFitPoints)
    ' Change the curve to be closed.
    oSpline.Closed = True
    ' Add a ground constraint to the third fit point.
    Call oSketch.GeometricConstraints.AddGround(oSpline.FitPoint(3))
    ' Add an additional fit point.
    Dim oNewPoint As Point2d
    Set oNewPoint = oTransGeom.CreatePoint2d(8, 8)
    Call oSpline.InsertFitPoint(oNewPoint, 5, True)
    ' Reposition the second fit point.
    Call oSpline.FitPoint(2).MoveTo(oTransGeom.CreatePoint2d(2, 3))
    ' Delete a fit point by deleting the underlying sketch point.
    oSpline.FitPoint(2).Delete
End Sub
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
Gampe
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Paul für deine schnelle Antwort,
Set oPoints(1) = oTransGeom.CreatePoint2d(4, 0)
ist ja für 2D!!!!
ist dann für 3D ????
??? Set oPoints(1) = oTransGeom.CreatePoint3d(4, 0, 2)
    oFitPoints.Add oPoints(1)  ???
und wie ist die Dateiendung???
und kann ich wie bei VBS auch eine datei mit einem einfachen TextEditor erstellen????
und wie sieht dann der 3D Spline aus???
ich weiß das sind viele fragen aber ich bin dankbar für jede hilfe
Gampe
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man auch bei den Punkten Set "oPoints(1)" Char werte verwenden (ohne () mit dem Integerwert)???
zum Beispiel: Set Point_Spline001 = oTransGeom.CreatePoint3d(4, 0, 2)
kann mann auch die Punkte direkt in die Spline eintragen???
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gampe:
Hallo Jan,
jetzt mal ganz im Ernst: willst Du uns hier verarschen ?
Das ist ein Array vom Typ Point2D - und eine iteration durch ein Array erfolgt bekanntlicherweise, indem man den Index über eine Ganzzahl aufruft.
Wie kommst Du darauf, dass es ein CreatePoint3d gibt ?
Aber jetzt mal im Ernst: hast Du Programmiererfahrung und hast Du schon mal in die API-Hilfe von Inventor geschaut ?
Grüsse, Paul
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gampe 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz unrecht hat der Paul nicht.
Der VBA Editor funktioniert im Inventor genauso wie der im Office
und deinen Aussagen nach ('Jan') würde ich dir empfehlen ersteinmal diesen zu finden und dann via Try & Error dich dort einzuarbeiten oder wenigstens mal im Inventor F1 zu drücken.
Die Hilfe Dateien des Inventors sind sehr Umfangreich und geben dir auch einen allgemeinen Überblick über die verfügbaren Menüs u.a. findest du dort auch den VBA Editor und einen guten Einstiegs Punkt.
Micha
Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht…
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Gampe
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein ziel ist es eine Schnittstelle zu schaffen zwischen zwei programmen! indem ich von meinem programm aus einen macro erzeugen lasse!
das gleiche habe ich bereits erfolgreich für Catia V5 gemacht und wollte es auch noch für Inventor schaffen!
meine VB-Struktur wollte ich auch nicht verändern deswegen auch die fragen so gezielt!
die Hilfe von Inventor ist auch nicht so eindeutig wie gewünscht!
einen MacroRecorder wie bei Catia gibts nicht bei Inventor oder???
Gruß Jan
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gampe 10 Unities + Antwort hilfreich
also deine Frage wirken nicht gerade gezielt.
Wenn ich eine Vermutng anstellen müsste dann hast du dich auch noch nicht wirklich mit der Programmierung auseinander gesetzt (auch wenn du etwas von CATIA schreibst).
Wie Paul schon sagte in der Programmierungs Hilfe im ? Menue vom Inventor suche mal nach 'VBA in Autodesk Inventor' dort sind ersteinmal die Grundlagen aufgeführt.
Wenn du das gelesen hast dann sollte dir auch klar werden wo der Recorder steckt.
Der Unterschied zwischen Arrays / Objekten abhängig von Ihrer Deklaration und deren Verwendung, müsste dir dann auch klar werden.
Ansonsten mal ein VB Buch kaufen.
Micha
Gampe
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich kenne den unterschied zwischen arrays und objekten!
gibt es die möglichkeit von VBS unter Inventor?
und die Hilfe finde ich immer noch nicht so gut den den Macro-Recorder hab ich nicht gefunden!
mfg jan
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gampe 10 Unities + Antwort hilfreich
mfg jan
aus der o.g. Hilfe:
VBA Script is designed to offer lightweight scripting capabilities for low-memory environments such as Web browsers and is most commonly used in creating HTML Web pages. VB Script is not very well suited for programming Autodesk Inventor.
Es hätte mich auch gewundert wenn du den Recorder findest
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000306.shtml#000001
aber suchen scheint nicht deine Welt zu sein.
Micha
Gampe
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
aber ein Transactionscript ist noch lange kein Macrorecorder!
und oh ja such ist meine welt!!! nur das mit dem finden das klappt noch nicht so ganz
das ziel war eine simple Schnittstelle, welche in Inventor als Macro aufgerufen wird und die Punkte(Splines, LoftedSurf & RevolveSurf & CircPattern) übergibt!
einzelne Befehle hab ich gefunden!!!
aber die grundlegenden Sachen wie das erstellen des Document oder das starten des Macro ist nicht so einleuchtent!
benötige erst eine Baugruppe wo ich den Macro importiere muß?
und wenn nicht wie gehe ich dann vor???
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gampe 10 Unities + Antwort hilfreich
<lach> Lesen ist auch nicht deine Stärke ...
Zitat aus dem Link:
nein, einen Makro-Recorder gibt's nicht.
Das mit dem Script ist nur ein mögliche Problem Lösung für den Fall der dort behandelt wurde.
Naja wie auch immer .... ich halt ab jetzt meine Klappe und viel Spass noch
Micha
