  Inventor VBA
  Querschnittsfläche und Berechnung von Trägheitsmomente / Wiederstandsmomente
Autor Thema:  Querschnittsfläche und Berechnung von Trägheitsmomente / Wiederstandsmomente (5926 mal gelesen)
gian159
Sehen Sie sich das Profil von gian159 an!   Senden Sie eine Private Message an gian159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gian159
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
1.)wir brauchen bei uns im Geschäft die Ausgabe der
  Querschnittsfläche (wie im Inventor unter "Extras" - "Fläche
  messen") in die iProperties um diese dann ins Schriftfeld zu
  übernehmen.
2.)die Berechnung von Trägheits- und Wiederstandsmomente
  (wie unter "iProperties" - "Physikalische Eigenschaften"
  die XYZ-Werte) um diese in eine Tabelle in der .idw zu übernehmen.
  Wenn möglich in der .idw den Schwerpunkt mitanzeigen lassen
  (position des Schwerpunktes)
Hoffe es gibt für diese Bedürfnisse einige Lösungen.
Habe einiges schon gesehen, aber nicht unbedingt ausreichend!!!
Bedanke mich im Voraus und hoffe ein paar Antworten zu bekommen.
gian159
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 04. Nov. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gian159 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gian159:
1.)wir brauchen bei uns im Geschäft ...
2.)die Berechnung von Trägheits- und Wiederstandsmomente... um diese in eine Tabelle in der .idw zu übernehmen...
Lieber Gian,
was ist denn das für ein Ton ? Wir brauchen usw. und Sätze mit 3 Ausrufezeichen ?
Also Du möchtest gerne eine Querschnittsfläche berechnen und das Resultat in iProperties schreiben, um diese in das Schriftfeld zu übernehmen.
Benutz mal die Suchfunktion und gib 'Fläche' ein
Weiters möchtest Du Trägheits- und Wiederstandsmomente aus den Properties auslesen und in eine Tabelle auf der Zeichnung schreiben.
Such mal unter Properties, da findest Du sicher ein Stück code, um die Properties auszuwerten.
Für Tabellen in Zeichnungen such in der API-Hilfe nach 'CustomTable'
Dann noch den Massenschwerpunkt in der Zeichnung eintragen/anzeigen
Ich kann mich erinnern, dass das hier schon mal behandelt wurde.
Lösungen hierzu gibt's bestimmt einige, aber wenn sie Deinen Bedürfnissen nicht gerecht werden, dann musst Du Dir eben Deine Lösung zurechtcodieren.
Ich glaube, Du denkst wirklich, dass hier ein paar vor dem Bildschirm sitzen und warten, bis eine Anfrage kommt, damit sie wieder was zu tun kriegen.
Irrtum - speziell nicht, wenn ein solch fordernder Ton und Sätze mit 3 !!! gepostet werden.
Dieses Forum bietet Hilfe zur Selbsthilfe und ist keine 'Gratis-Softwareschmiede'.
Also - ich hoffe, Deine VB(A)-Kenntnisse sind gut, denn Du hast Dir doch einiges vorgenommen.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
gian159
erstellt am: 04. Nov. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PaulSchuepbach:
Hallo Paul,
danke erstmal für Deine Tipps in wie fern ich auf meine Themen komme.
Werde bestimmt etwas finden mit dem ich mich anfreunden kann, bzw. mir zurechtschustern kann (habe auch kein problem mit SELBER etwas finden, bzw. zurechflicken).
Dann, entschuldige ich mich hiermit bei allen, wenn mein Ton nicht der richtige war, bzw. es so rüber kam.
Ebenso, denke ich auf keinen Fall, "Ich glaube, Du denkst wirklich, dass hier ein paar vor dem Bildschirm sitzen und warten, bis eine Anfrage kommt, damit sie wieder was zu tun kriegen.".
PS: zum Glück gibt es solche Foren in denen gegenseitig geholfen wird.
Gian
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 04. Nov. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gian159 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von PaulSchuepbach:
PS: zum Glück gibt es solche Foren in denen [b]gegenseitig
geholfen wird.
Gian   [/B]
Hallo Gian,
wie soll denn nun das verstanden werden ?
Nun, dann will ich Dir mal verraten, wie Du eine Fläche berechnen kannst (bedingt, dass eine Fläche vorselektier ist - möglich Fehler werden nicht überprüft):
Private Sub getFaceArea()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim oFace As Face
  Set oFace = oDoc.SelectSet(1)
  Dim FaceArea As Double
  FaceArea = Round(oFace.Evaluator.Area * 100, 3)
  Debug.Print FaceArea & " mm^2"
End Sub
In der API-Hilfe findest Du ein Beispiel, das aufzeigt, wie mit Hilfe eines Select-Events eine Fläche ausgewält werden kann. Von der ausgewählten Fläche wird dann die Fläche in cm^2 ausgegeben.
Suche nach 'InteractionEvents Object'
Grüsse, Paul
gian159
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
SUPER, funktioniert.
Danke Dir für die Hilfe und die Tipps.
Werde schauen in wie fern ich mir was basteln kann.
Melde mich bei Problemen.
DANKE
Gruß Gian
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gian159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
DANKE
Gruß Gian
Du kannst Dich auch melden, wenn es geklappt hat. U's sind im allgemeinen willkommen - und wenn einer sein Ergebnis postet ist auch nicht schlecht.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
