 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Elliptischer Kegel erstellen (6522 mal gelesen)
Kai2005 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 02. Nov. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei Inventor keine Teilelipse erstellen? Also hier mit dem Beispiel kann man ja eine ganze Ellipse erstellen: Public Sub FirstEllips() Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject Dim oTg As TransientGeometry Set oTg = ThisApplication.TransientGeometry Dim oCoord As Point2d Set oCoord = oTg.CreatePoint2d(0, 0) Dim oVector As UnitVector2d Set oVector = oTg.CreateUnitVector2d(0, 1) Dim oEllips As SketchEllipse Set oEllips = oSketch.SketchEllipses.Add(oCoord, oVector, 10, 5) End Sub ...das ist aber nicht ganz das was ich brauche, dann daraus kann ich einen Elliptischen Kegel erstellen. Wenn jemand eine Idee hat, kann er mich damit Glücklich manchen! Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum finde ich die Antwort immer wenn ich den Beitrag erstellt habe?!? Sub DrawSketchEllipticalArc() ' Check to make sure a sketch is open. If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PlanarSketch Then MsgBox "A sketch must be active." Exit Sub End If ' Set a reference to the active sketch. Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject ' Set a reference to the transient geometry collection. Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry ' Arc center point at 0,0 Dim oCenter As Point2d Set oCenter = oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0) ' Arc major axis as the y-axis Dim oMajorAxis As UnitVector2d Set oMajorAxis = oTransGeom.CreateUnitVector2d(0, 1) Dim PI As Double PI = 4# * Atn(1#) ' Create the elliptical arc Dim oEllipticalArc As SketchEllipticalArc Set oEllipticalArc = oSketch.SketchEllipticalArcs.Add(oCenter, oMajorAxis, 5, 2, 0, PI / 2) Dim oTextPt As Point2d Set oTextPt = oTransGeom.CreatePoint2d(-1, -0.5) ' Create a radius dimension Dim oEllipseRadiusDim As EllipseRadiusDimConstraint Set oEllipseRadiusDim = oSketch.DimensionConstraints.AddEllipseRadius(oEllipticalArc, False, oTextPt) End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2025.2.1 Windows 11
erstellt am: 02. Nov. 2006 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist zwar nicht schön funktioniert aber bestimmt auch mit Splines! x1,y1 bestimmt einen Punkt auf der Parabel und x2,y2 ist der Nullpunkt Public Sub Parabel() Dim A, B, C As Double Dim x1, y1, x2, y2, x3, y3 As Double x1 = 5 y1 = 10 x2 = 0 y2 = 0 x3 = -x1 y3 = y1 A = (x1 * (y2 - y3) + x2 * (y3 - y1) + x3 * (y1 - y2)) / ((x1 - x2) * (x1 - x3) * (x3 - x2)) B = (x1 ^ 2 * (y2 - y3) + x2 ^ 2 * (y3 - y1) + x3 ^ 2 * (y1 - y2)) / ((x1 - x2) * (x1 - x3) * (x2 - x3)) C = (x1 ^ 2 * (x2 * y3 - x3 * y2) + x1 * (x3 ^ 2 * y2 - x2 ^ 2 * y3) + x2 * x3 * y1 * (x2 - x3)) / ((x1 - x2) * (x1 - x3) * (x2 - x3)) If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PlanarSketch Then MsgBox "Skizze muss aktive sein." Exit Sub End If Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry Dim oTrans As Transaction Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction( _ ThisApplication.ActiveDocument, _ "Parabel") Const Max As Integer = 9 Dim oLines(1 To Max) As SketchLine Set oLines(1) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0), _ oTransGeom.CreatePoint2d(1, A * 1 ^ 2 + B * 1 + C)) For Zähler = 2 To Max Step 1 Parable = (A * Zähler ^ 2) + (B * Zähler) + C Set oLines(Zähler) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oLines(Zähler - 1).EndSketchPoint, _ oTransGeom.CreatePoint2d(Zähler, Parable)) Next Zähler oTrans.End End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich habe das jetzt mal mit splines ausprobiert. Dann habe ich an die halbe Parabel noch zwei linien gemacht und an der Achse rotiert. So jetzt habe ich eine schöne Parabel Spitze. Jetzt dachte ich mir (leicht naiv), das ich einfach die Wandstärke aufsetzt und fertig. Leider bin ich einem Irtum aufgesessen, den ich erhielt eine Fehlermeldung: was mit Scheitelpunkt besitzt keine Modi? Dann habe ich versucht alles mal per Hand zu zeichen und habe den selben Fehler bekommen:-( Hat jemand vieleicht eine Idee was da falsch läuft? Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3871 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
und warum macht Ihr das nicht so, wie es sich gehört? Eine Parabel, Hyperbel, Ellipse ist ja ein Kegelschnitt. Man modelliere also den Kegel, und dann den Schnitt und hat dann auch die Parabel, Hyperbel oder Ellipse und zwar exakt so, wie es die Mathematik fordert.  Und das Schöne daran: Man kann das Teil dann auch mit einer Wandstärke versehen und verspiegeln und hat sogar die richtigen optischen Merkmale! . Und ganau so läßt sich das dann auch mit VBA machen. Aber das ist im Moment nix für mich ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Irgendwie kommst Du wohl aus der Forschung, Kai. Das braucht die Welt natürlich auch. Aber das ist ein Zuschußgeschäft. Im richtigen Leben sieht's ja anders aus: Da haste für die eigentliche Konstruktion mal 25%. 15% gehen dann drauf für Gespräche. 30% haste dann noch für Zeichnungserstellung. Und die restlichen 30% brauchste dann, um den Kram in irgendwelche Datenbanken reinzukriegen  Und weil das so ist, würde ich - zumindestens im Elfer - den elliptischen Kegel mal so machen: - Ellipse auf XY-Ebene skizzieren - Arbeitspunkt auf Z-Achse und einer zur XY-Ebene parallelen Ebene - Loft-to-Point zwischen Ellipse und Arbeitspunkt Dann hättste wenigstens noch genug Zeit übrig, um auch die Datenbänkler zufriedenzustellen ... Später: Hab' nochmal nachgelesen. Ich hab' wahrscheinlich etwas verwechselt. Kai will wohl die Ellipsenform rotieren, statt verjüngt extrudieren bzw. zum Punkt hinloften. Aber das ist dann keine Kegelellipse, sondern eine partielle Rotationsellipse. Und mit den Prozenten stimmt's doch, oder?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...und schon hamwer 'ne Parabel.
Ja, aber welche bitte? Das mit der Parabel war ja auch nur eine kleine Stichelei. Wo es mir eigentlich drum geht, ist: Egal ob Parabel, Hyperbel oder Ellipse, es bleibt immer das gleiche Problem. Irgendeinen Kegelschnitt im 3D zu erzeugen, das ist einfach, aber das Problem ist ein völlig anderes, wenn man einen Kegelschnitt mit bestimmten Maßen erzeugen muss. Da landet man nur zu schnell beim Herumprobieren, und das scheint mir hier keine Lösung der gesuchten Art zu sein. Was aber die Erzeugung eines Rotationsparaboloids aus einem Spline angeht, da sieht es auch bei mir bei Erstellung von Hand ausgesprochen finster aus. Die Parabel mag ja noch angehen, aber die Rotation davon sieht nur noch krank aus; kein Wunder, dass das Aufdicken da scheitert. Da muss ich Lothar Recht geben, ein echter Kegelschnitt scheint hier unumgänglich zu sein. Aber lässt sich der ganze Kram mit Schnitt usw. tatsächlich unter vertretbarem Aufwand mit VBA veranstalten? Ganz davon abgesehen, dass die Ermittlung der korrekten Maße für diesen Kegel gemäß meinem Erkenntnisstand nur mit einer Iteration oder mit einer ganz speziellen Skizze geht. [Ist ein bisschen überholt der Text; er musste etwas auf das Abschicken warten, aber nu ist das halt so. ] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]... Aber lässt sich der ganze Kram mit Schnitt usw. tatsächlich unter vertretbarem Aufwand mit VBA veranstalten? Ganz davon abgesehen, dass die Ermittlung der korrekten Maße für diesen Kegel gemäß meinem Erkenntnisstand nur mit einer Iteration oder mit einer ganz speziellen Skizze geht....
um es mal genauer zu sagen:
Ein Kegelschnitt ist immer eine geometrische Form, die sich mathematisch exakt definieren läßt. Wenn man jetzt rumturnt und einen Spine verwendet, um da etwas anzunähern, ist das eben auch nur eine Näherung. Die sich daraus ergebenden Eigenschaften sind natürlich von der des exakten Körpers verschieden! Das Ganze läßt sich mit VBA machen - einfach wird es aber nicht! Erste Bedingung: Birne anschalten! Zweite Bedingung: Mathematikkenntnisse rauskramen ( Conditio sine qua non. ) Dritte Bedingung: VBA-Kenntnisse ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Ich wünsche mir ja immer noch heimlich, daß der Erfinder alle die Kurven umsetzen kann, die beispielsweise in irgendwelchen Mathematik-Lehrbüchern abgehandelt werden. Das geht los mit Sinus und kann z.B. bei irgendwelchen Epizykloiden aufhören .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...daß der Erfinder alle die Kurven umsetzen kann, die beispielsweise in irgendwelchen Mathematik-Lehrbüchern...
Das fände ich auch gut, und das soll es ja angeblich auf anderen Wiesen schon lange geben. Ich fürchte aber, dass das da dann auch nur Splines sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
erstellt am: 10. Nov. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
 Und wo bleibt die Konstruktion? P.S. Hab' grad' Deine neuen Web-Inhalte betrachtet. Gar nicht schlecht. Besonders gut gefallen mir die Texte. Da werden ja Heerscharen von Entscheidungsträgern drauf abfahren .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Heerscharen von Entscheidungsträgern
 Einige wenige reichen.  Aber auf jeden Fall Danke für die Blumen. Es war auch viel Arbeit und ist nicht von mir allein. Konstruktion (IV10) ist anbei. Wie schon gesagt, ich bezweifle, dass das VBA-tauglich ist. ------------------ Es grüßt Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
erstellt am: 11. Nov. 2006 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Gewisse Ansätze...
Willst mich ärgern, was? Oder ist die Sache mit dem in die Skizze gedrehten Schnittkreis doch etwas zu komplex um es ohne Kommentar zu verstehen? (Die gute alte Darstellende Geometrie hilft auch dem PC auf die Sprünge!) Man beachte bitte auch Skizze 2, das ist ein Raster mit der Einheit 1cm zum Mitzählen. Die zuerst gezeigte Parabel ist die Normalparabel (wie die alte Schablone in der Schule) durch den Punkt 1,1, also y=x² mit Skala 1=1cm (wir sind ja schließlich im VBA-Forum hier ) In dem neuen Beispiel habe ich das auch mit x und y beschriftet und dazu noch den Parameter a eingeführt. Wennze den auf 0,5 stellz (isser schon) kommt das Bestellte raus(x*x/2=0,5*x²), wiederum auf 1cm skaliert. Oder halt andere Parameter. Oder gib einen beliebigen Punkt in x und y an, durch den die Parabel verlaufen soll; dann wird sie das tun. ------------------ Es grüßt Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von W. Holzwarth: Gibt es zu einer vorgegebenen Parabel nur einen erzeugenden Kegel, oder auch mehrere?
Hab ich jüngst probiert. Demnach gibt es beliebig viele. Ich war erstaunt. [/QUOTE] nicht staunen - Frage beantworten: "Wie viele unterschiedliche Lösungen gibt es, wenn man ein Quadrat in 4 identische Teile aufteilen soll?" Evtl. ist man doch erstaunt ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Unendlich - ist doch klar, Lothar .. Hier ist meine Lösung, ausgehend von Zusammenhängen zwischen Parabelbrennpunkt und den erzeugenden Kegeln. Der Winkel in Skizze2 ist frei wählbar. Skizze3 dient nur zur Kontrolle. Und gemacht ist es im Sechser. Da merkste erstmal wieder, wieviel Komfort inzwischen reingekommen ist, in den Erfinder [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
erstellt am: 11. Nov. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Moin! Das hab ich beim Aufräumen gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Doc+Snyder/Rotationsparabel.zip es ging damals um die Frage nach dem Volumen unter der Kugel. Das hier angewandte Verfahren um die Parabel zu zeichnen ergibt aber offenbar eine gute Rotationsfläche, trotz Spline. Die Punkte und Tangenten sind übrigens auch alle exakt und parametrisch (ein bisschen Mathe ist allerdings erforderlich um das nachzuvollziehen). Diese Parabelkonstruktion erscheint mir schon eher für VBA geeignet. Besonderer Vorteil: Die Stützpunkte werden automatisch dort dichter, wo es nötig ist. Freundlich ------------------ grüßt Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 11. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai2005
Ist aber nur 'ne Näherungslösung, Roland. Das hab' ich nämlich gesehen, als ich einen weiteren Stützpunkt unter Halbierung des kleinsten Teildreiecks eingefügt habe. Der Spline ging erstmal dran vorbei. Dagegen liefert die Kegelschnittmethode stets die ideale Parabel .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
