Thema: Skizzen-Makro (3539 mal gelesen)
Sandritz Mitglied -
Beiträge: 6 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 27. Okt. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte da eine Frage an die VBA-Profis. Mir schwebt vor, ein Makro zu erstellen, das drei Befehle nacheinender abarbeitet: Nach der Auswahl einer Ebene aus dem Ursprungsbaum soll 1. eine neue 2D-Skizze erstellt werden, 2. soll die Ansicht planar zur gewählten Ebene ausgerichtet werden und 3. sollen die X-, Y- und Z-Achsen projiziert werden. Mit der Inventor-API-Hilfe komme ich da nicht weiter. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!1. Die Frage wäre im Inventor VBA Forum besser aufgehoben. 2. Ein Macro, das Ursprungsachsen projiziert, würde ich sofort wieder von jeder Festplatte löschen. 3. Wenn man in den Anwendungsoptionen unter Skizze "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" sowie (bei IV11) "Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren" einschaltet und dann im Kontextmenü der Ebene "Neue Skizze" anwählt, braucht man das ganze Macro nicht mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Gut wollen wir Ihn mal aufklären: Ursprungsebene wählen und Knopf "Skizze" drücken => Skizze wird erstellt. Autom. Ausrichten der Ansicht nach der Skizzenebene ist in den Anwendungsoptionen einstellbar. Das autom Projizieren des Koordinatenursprungs kannst Du an der gleichen Stelle auch einschalten. Mehr brauchst Du nicht. Projizierte Ursprungsachsen können häßliche Nebeneffekte haben. Forensuche bemühen. Ich weiß nicht, was Du da noch programmieren willst CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Sandritz Mitglied -
Beiträge: 6 Registriert: 27.10.2006 -
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antworten. Sorry, daß ich ins falsche Forum gepostet habe, ist mir nicht aufgefallen. Und zum Makro. Es geht mir darum: wenn ich ein neues Teil erstelle, wähle ich eine Ebene für die erste Skizze, richte die Ansicht auf diese Ebene aus, und projiziere die Ursprungsachsen. Die Option "automatisch parallel Ausrichten" will ich nicht nutzen, weil das beim arbeiten ziemlich lästig ist. Es geht mir wirklich nur um die Anfangsskizze, weil ich die Klickerei jedesmal bei einem neuen Teil langsam ziemlich nervig finde. Ich will diese "Anfangsklickerei" minimieren. Ebene wählen, Makro starten, fertig - zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Hi nochmal! Vielleicht ist es noch nicht richtig angekomen , abe schlag Dir das mit dem Achsenprojizieren aus dem Kopf! Jetzt, gleich, sofort, und für immer! Es ist erwiesenermaßen Oberpfuibäh etwas zu projizieren, das eigentlich unendlich in der Ausdehnung ist. Mit der Anwendungsoption "Ursprung projizieren" ist der Teil vom Makro schon einmal obsolet. Wenn Du das automatische Drehen von Skizzen in die Ansicht nicht magst, dann benutze im Falle des Falles die "Bild-nach-oben"-Taste. Ist wohl genausoschnell wie aufs Makro klicken . Ach ja: Ich starte Skizzen immer per RMK auf die gewünschte Fläche ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandritz Mitglied -
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Also ich richte meine Skizze immer am Ursprung aus. Wenn geschickt gemacht, hat das beim Zusammenbau viele Vorteile, z.B. direkt Achsen aus dem Ursprungsbaum wählen, oder Teile aufeinander zentrieren ohne extra Arbeitsebenen zu erstellen. Wie auch immer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Zitat: Original erstellt von Sandritz: Hm. Also ich richte meine Skizze immer am Ursprung aus. ...
Eben, am Ursprung ... und der ist ein Punkt ... nämlich der Ursprungspunkt. Und den projiziert IV11 automatisch in die Skizzen, wenn man's nur einstellt in den Optionen. Aber doch nicht die Achsen ... Zitat: Original erstellt von Sandritz: ... Es geht mir darum: wenn ich ein neues Teil erstelle, wähle ich eine Ebene für die erste Skizze, richte die Ansicht auf diese Ebene aus, und projiziere die Ursprungsachsen. ...
Und überhaupt, warum muss man für die erste Skizze irgendetwas tun? Wenn ich ein neues Bauteil erstelle lande ich direkt in einer Skizze (auf der in den Optionen festgelegten Ebene), die Ansicht ist orthogonal darauf ausgerichtet und der Ursprungspunkt ist projiziert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandritz Mitglied -
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber diese erste, automatisch erstellte Skizze ist immer auf der selben Ebene (je nach einstellung). Je nach Bauteil wähle ich aber lieber eine andere Ebene aus. Wie gesagt, kann das beim Zusammenbau vorteilhaft sein. Achja, ich verwende Inventor 10.
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Zitat: Original erstellt von Sandritz: ... Je nach Bauteil wähle ich aber lieber eine andere Ebene aus. ...
OK, dann würde ich drei Vorlagen erzeugen (XY.ipt, XZ.ipt und YZ.ipt) in jeder eine Skizze auf die jeweilige Ebene erstellen und den Ursprung projizieren. Aber bitte nicht die Achsen ... Nur wo sind denn im Zusammenbau dann die Vorteile? Was spricht gegen XY als Startebene? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandritz Mitglied -
erstellt am: 28. Okt. 2006 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit den Vorlagen für die Ebenen ist mir auch eingefallen, werde ich auch erstmal so machen. Tja, vielleicht ist das auch nur eine Macke von mir. Rotoationskörper lege ich gerne auf YZ- oder XZ-Ebenen, je nach Position im Zusammenbau. Dadurch bietet sich für mich immer eine passende Ebene an. Naja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Dann machst Du Dir halt ein Template für Rotationskörper. Aber so langsam fühle ich mich etwas verar...t. Laut Profil bist Du ein zertifizierter Autodesk-Trainer. Eigentlich solltest Du soetwas mir beibringen und nicht umgekehrt.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 28. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Sandritz Mitglied -
erstellt am: 28. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt fühl ich mich hier verarscht! Es ging mir nur um ein Makro, das jene drei Befehle ausführt, stattdessen werden hier Grundsatzdiskussionen geführt. Zum Thema kam bisher noch nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Nee, es wird nur versucht Dir beizubringen, das die Funktionen, die mit dem Makro erledigt werden sollen schon in der DIVA integriert sind. Wenn man Sie denn zu bedienen vermag Insofern halten wir dieses Makro für überflüssig. Und das weiß sogar Igor, als Hacker. Deshalb hat er Dir ja auch keinen Beispielcode geschickt. CU Nachtrag: Du wirst hier damit leben müssen, das Dir andere Wege aufgezeigt werden, wenn wir der Meinung sind das Du auf dem Holzweg bist. Wenn Du damit nicht leben kannst, na denn.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 28. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 28. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandritz
Zitat: Original erstellt von Sandritz: Ehrlich gesagt fühl ich mich hier verarscht!
Und ich dachte ehrlich, du wolltest die Leute hier verarschen (um deinen Sprachgebrach fortzuführen), denn bei der Frage hab ich mich an den Kopf gefasst und das gedacht, was einige dann ja auch geschrieben hat. Nichts für ungut.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
