Thema: VBA: kPrintGrayScale (967 mal gelesen)
ylps Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 29.07.2005 Inventor 10 INV 2008
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein VBA-Druck Programm etwas überarbeitet. Es klappt auch alles recht gut, nur das der Befehl "oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale" (steht kurz vor dem PRINT-BEFEHL)wahrscheinlich gar nicht funktioniert! Eigentlich sollte der Ausdruch immer in SW sein. Das passiert aber nur dann, wenn ich vorher einen Plot über den normalen Plot (Druck)-Befehl abschicke und hier auf SW-Druck-Vorgabe gehe (CALCOMP-Laser-Drucker), ansonsten entstehen tatsächlich Grautöne auf dem Papier! Oder gibt es einen kPrint-Vefehl für SW? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 P4 2,6 MHz; 512 MB RAM ATI Radeon 9600 TX Win XP Home IV 6 SP2;IV 7 SP1
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Eigentlich bist Du im falschen Forum. Es gibt eigens ein Inventor-VBA-Forum, wo die Meister unterwegs sind ! Ich hab zwar keine Ahnung vom Thema, aber hast Du schon mal kPrintBW probiert ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
ylps Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toll, das mit SW-Druck hat geklappt Jetzt ist noch eine Frage aufgetaucht: ich soll mehrere Kopien einzelner Blätter machen. Der Befehl "oPrintMgr.NumberOfCopies = 2" klappt nicht . Es wird immer nur EIN Blatt gedruckt. Muss ich bei diesem Befehl was beachten oder gibt es Druckertreiber bei denen dieser Befehl nicht klappt. Ich umgehe es zur Zeit indem ich den Print-Befehl 2x hintereinander geschrieben habe. Dafür wird auch 2x das Netz mit Datenströmen belastet! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
