Thema: Ausführen von Makros (1652 mal gelesen)
TBP Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 05.09.2006 Inventor 11 - SP2 P4, 3000MHZ, 1GB Arbeitsspeicher, GeForce FX5700,
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe mir gerade ein paar Makros runtergeladen (zum Eintragen des Gewichts in die iProperties). Aber gibt es auch irgendwo ein Makro, welches immer alle Makro's auf einmal ausführt? Bzw. wie schaffe ich es, dass beim erstellen einer neuen *.ipt gleich das Makro zur Gewichtseintragung läuft, ohne dass es von mir manuell laufen muss? Vielen Dank für die Antwort lg Daniel
JoKol Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2006 AIS 11 SP 2
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBP
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg! Danke für die schnelle Antwort! Aber ich habe leider keine Ahnung von programmieren - muss ich erst noch lernen. Aber soviel ich rausgefunden habe, muss man den Code in die ThisDocument reinschreiben?! Wo kann ich diese finden bzw. wie kann ich sonst auf das Event regieren? Liebe Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBP
