  Inventor VBA
  Font in TextBox ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Font in TextBox ändern (2399 mal gelesen)
JoKol
Sehen Sie sich das Profil von JoKol an!   Senden Sie eine Private Message an JoKol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoKol
AIS 11 SP 2
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer migrierten Zeichnung global einen Font austauschen. Dies klappt bei Texten, die vom Typ "angeforderte Eingabe" sind, bei konstanten Texten leider nicht. Die Texte des migrierten Zeichnungsrahmens befinden sich als skizziertes Symbol innerhalb des Layouts.
Eine Zuweisung an oTextBox.FormattedText="<StyleOverride Font='mein Font'>Test</StyleOverride>" wird leider mit einem Fehler quittiert.
Die Zuweisung oTextBox.Style.Font = mein Font wird zwar für alle Textboxen ausgeführt, ist jedoch die Änderung nicht sichtbar.
Anbei der Beispielcode.
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tip für mich hat. Vielen Dank vorab,
JoKol
Public Sub testFontsAIGDT()
    Call updateFontInDrawing("Arial", "AIGDT", ThisApplication.ActiveDocument)
End Sub
Private Sub updateFontInDrawing(sFont As String, rFont As String, oDrawing As Inventor.DrawingDocument)
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oSketchedSymbols As SketchedSymbols
    Dim oSketchedSymbol As SketchedSymbol
    Dim oSketch As DrawingSketch
    Dim oTextBox As Inventor.TextBox
    Dim txtStr As String
    Set oSheet = oDrawing.ActiveSheet
    ' skizzierte Elemente aus Layout
    Set oSketchedSymbols = oSheet.SketchedSymbols
    For Each oSketchedSymbol In oSketchedSymbols
        Debug.Print oSketchedSymbol.Definition.Name
        Set oSketch = oSketchedSymbol.Definition.Sketch
        If Not (oSketch Is Nothing) Then
            For Each oTextBox In oSketch.TextBoxes
                If (oTextBox.Style.Font = sFont) Then
                    txtStr = "<StyleOverride Font='" & rFont & "'>TEST</StyleOverride>"
                    ' Folgende Zeile füht zu einem Fehler ???
                    'oTextBox.FormattedText = txtStr
                    oTextBox.Style.Font = rFont
                End If
            Next
        End If
    Next
    DoEvents
    Set oTextBox = Nothing
    Set oSketch = Nothing
    Set oSketchedSymbol = Nothing
    Set oSketchedSymbols = Nothing
    Set oSheet = Nothing
End Sub
ccKeyLargo
Verfahrensentwickler
Sehen Sie sich das Profil von ccKeyLargo an!   Senden Sie eine Private Message an ccKeyLargo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccKeyLargo
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKol 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich auch so versucht, bin aber dann darauf gekommen, dass eine solche Änderung nur mit einer der folgenden Methoden möglich ist:
Set oTextBox = oSketch.TextBoxes.AddByRectangle(oTG.CreatePoint2d(1, 1), oTG.CreatePoint2d(2, 2), strFormattedText)
Set oTextBox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(1,1), strFormattedText)
Ist nun nur ein Beispiel aus meinem Code mit meinen Objektnamen.
Siehe auch in der API-Hilfe. Unter Suche einfach "AddFitted" eingeben, dann findest ein Beispiel dazu.
