| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drehen von Bauteilen (1765 mal gelesen)
CoolKay Mitglied Principal Consultant
Beiträge: 48 Registriert: 12.02.2003 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe mal diverse Codefetzen zusammengesucht und mir daraus ein nettes, kleines Tool gebastelt. Es soll angewählte Teile in einer Assembly in 0,0,0 verschieben, fixieren und in Null-Lage drehen. Verschieben und fixieren klappt. Bestehende Abhängigkeiten werden sogar unterdrückt. Nur das Drehen klappt nicht. Achtung: Ich nix großer VB Profi!! Ich kenne Alt+F11 ... Hier mein Werk bis jetzt:
Code:
Public Sub MoveFix() ' Set a reference to the assembly component definintion. Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition ' Get an occurrence from the select set. On Error Resume Next Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Set oOccurrence = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1) If Err Then MsgBox "An occurrence must be selected." Exit Sub End If On Error GoTo 0 ' Get the current transformation matrix from the occurrence. Dim oTransform As Matrix Set oTransform = oOccurrence.Transformation ' Suppress the existing constraints. Dim oConstraint As AssemblyConstraint For Each oConstraint In oOccurrence.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next ' Move the occurrence ignoring any constraints. ' Anything that causes the assembly to recompute will cause the ' occurrence to reposition itself to honor the constraints. oTransform.SetTranslation ThisApplication.TransientGeometry.CreateVector(0, 0, 0) Call oOccurrence.SetTransformWithoutConstraints(oTransform) ' Turn the component to zero position Dim oMatrix As Matrix Dim ovec As Vector Dim otg As TransientGeometry Set otg = ThisApplication.TransientGeometry Set ovec = otg.CreateVector(0, 0, 0) Set oMatrix = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix Call oMatrix.SetToRotation(3.14159265358979 / 4, ovec, ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint(0, 0, 0)) ' Iterate through all of the occurrences and ground them. oOccurrence.Grounded = True 'NextEnd Sub
Wer kann helfen?!? ------------------ Gruß Kay ____ Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Wo auch immer du den Quellcode kopiert hast hast du das vergessen: Code:
Dim oOccMatrix As Matrix Set oOccMatrix = oOccurrence.Transformation Call oOccMatrix.MultiplyBy(oMatrix) oOccurrence.Transformation = oOccMatrix
Und als Vector würde ich je nach Achse das: Set ovec = otg.CreateVector(1, 0, 0) das: Set ovec = otg.CreateVector(0, 1, 0) oder das Set ovec = otg.CreateVector(0, 0, 1) nehmen. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Wo auch immer du den Quellcode kopiert hast hast du das vergessen:
och, wenn man in der VBA-Hilfe surft, gibts da ein paar ganz schmucke Samples,... Aber vielen Dank, werd ich gleich mal ausprobieren! ------------------ Gruß Kay ____ Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilpschi Mitglied Ing. Verfahrenstechnik
Beiträge: 18 Registriert: 29.04.2013 Factory Design Suite 2015, Win 7 64, I7 4820K/32GB RAM/Nvidia K4200
erstellt am: 28. Aug. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Hi, Allerseits! Ehe ich jetzt auf den Threat verweise oder alles nochmal aufschreib, wärme ich ihn einfach mal wieder auf. Ich möchte auch ein Bauteil drehen - geht auch wie oben beschrieben - allerdings soll dies aber um SEINEN eigenen Mittelpunkt drehen. Die o.g. Routine verschiebt das Bauteil aber immer in den Zeichungsursprung und dreht es dort. Nun habe ich die BT-Koordinaten über die Transient Funktion ausgelesen und den Punkt um den gedreht werden soll somit nicht in 0,0,0 sondern in den aktuellen Koordinaten des Bauteiles festgelegt. Leider schiebt IV das Teil immer noch nach 0,0,0 - was mache ich falsch? VG Tom
------------------ Einfach mal rechts fahren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
